Auris Опубликовано: September 19, 2022 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2022 Добрый день! Может и не в тему, может и не на данном форуме должен был задаваться этот вопрос. Уровень в двигателе необходимо измерять на горячем двигателе примерно через 3-5 минут после его выключения. Он должен быть примерно между отметками минимум и максимум на щупе. Но мне моторист клубного сервиса по одной из японских марок рекомендовал давно при замене масла, когда двигатель холодный, доливать немного выше отметки максимум. Для чего? Что бы у двигателя не было голодания в разных режимах эксплуатации и когда автомобиль долго идёт на крутой спуск/подъём. Может ещё для чего-то, но я уже не помню, так как голова "болела" вопросом ремонта движка или покупки "кота в мешке". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 19, 2022 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2022 29 минут назад, Auris сказал: Добрый день! Может и не в тему, может и не на данном форуме должен был задаваться этот вопрос. Уровень в двигателе необходимо измерять на горячем двигателе примерно через 3-5 минут после его выключения. Он должен быть примерно между отметками минимум и максимум на щупе. Но мне моторист клубного сервиса по одной из японских марок рекомендовал давно при замене масла, когда двигатель холодный, доливать немного выше отметки максимум. Для чего? Что бы у двигателя не было голодания в разных режимах эксплуатации и когда автомобиль долго идёт на крутой спуск/подъём. Может ещё для чего-то, но я уже не помню, так как голова "болела" вопросом ремонта движка или покупки "кота в мешке". Добрый день! Рекомендации по проверке и уровню моторного масла описаны в инструкции по эксплуатации от производителя автомобиля, опирайтесь на них. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 19, 2022 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2022 4 часа назад, Auris сказал: Уровень в двигателе необходимо измерять на горячем двигателе примерно через 3-5 минут после его выключения. Уровень масла можно мерить, хоть на горячем, хоть на холодном, хоть на тёплом, главное - чтобы всегда были соблюдены одни и те же условия. 4 часа назад, Auris сказал: Но мне моторист клубного сервиса по одной из японских марок рекомендовал давно при замене масла, когда двигатель холодный, доливать немного выше отметки максимум. Так себе моторист... Масло, как и любое вещество, с нагревом - расширяется. Нальёте по верху холодное, нагретом может вспениваться коленом и ничего хорошего из этого не будет. 4 часа назад, Auris сказал: Что бы у двигателя не было голодания в разных режимах эксплуатации Чтобы у двигателя не было голодания, двигатель должен быть исправен. И точка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 19, 2022 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2022 8 часов назад, Auris сказал: Добрый день! Может и не в тему, может и не на данном форуме должен был задаваться этот вопрос. Уровень в двигателе необходимо измерять на горячем двигателе примерно через 3-5 минут после его выключения. Он должен быть примерно между отметками минимум и максимум на щупе. Но мне моторист клубного сервиса по одной из японских марок рекомендовал давно при замене масла, когда двигатель холодный, доливать немного выше отметки максимум. Для чего? Что бы у двигателя не было голодания в разных режимах эксплуатации и когда автомобиль долго идёт на крутой спуск/подъём. Может ещё для чего-то, но я уже не помню, так как голова "болела" вопросом ремонта движка или покупки "кота в мешке". ТОЧНОЕ ПОКАЗАНИЕ УРОВНЯ МАСЛА ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ! Т.К. В ПРОЦЕСЕ ОСТЫВАНИЯ И ПРОСТОЯ ОНО ВСЕ СТЕКАЕТ МАКСИМАЛЬНО В ПОДДОН ИЗ РАБОЧИХ ПОЛОСТЕЙ МОТОРА.! ДОЛИВ ВЫШЕ УРОВНЯ ПЕРЕД ГОРНЫМИ ПОЕЗДКАМИ-ДА. ЕСТЬ ТАКОЕ И НЕ ВОЗБРАНАЯЕТСЯ. ДОЛИВАЮТ ПРИМЕРНО ЛИТР. И НЕ ВАЖНО НА ХОЛОДНУЮ ИЛИ ГОРЯЧУЮ. ПРИПЕРСЯ К ПЕРЕВАЛУ ПРОСТО ЛИТР ПЛЮХ И ВСЕ. ПОСЛЕ ВСЕХ ЭТИХ ГОРНЫХ ТРЭШЭЙ СПУСТИВШЫСЬ НА ЗЕМЛЮ МАШИНУ ОТСТАИВАЮТ И СМОТРЯ ПО УРОВНЮ УДАЛЯЮТ ЛИШНЕЕ..... ПРОВЕРЯТЬ МАСЛО НА ГОРЯЧЕМ ИЛИ ТЕПЛОМ МОТОРЕ НЕВИЖУ СМЫСЛА. СМ. П.1 МОЕЙ ПРОПАВЕДИ :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
