Муки выбора масла для BMW 320 X-drive, дизель, пробег 160 тыс., удален сажевый фильтр
danya
доброго времени суток
исходные данные:
есть дизельная BMW 320 X-drive, двигатель N47D20 , дизель, пробег 160 тыс., удален сажевый фильтр,
машина беспроблемная ( тьфу-тьфу) . масло не  кушает
масло до этого у прошлого владельца было  Motul , последнее залито оригинал BMW LL-04 5w30
хочу перейти  на Liqui Moly ( предварительно присмотрел Top Tec 4600 5W-30 )
основные вопросы : нужно ли продолжать использовать низкозольное масло допуска LL-04  для дизельных двигателей и после  удаления сажевого фильтра ? ( правда, что эти, как правило низкозольные масла ,  хороши только  для экологии и сажевого фильтра, а не для  двигателя т.к. содержат в угоду  экологии меньше добавок и присадок, в том числе моющих, что они  хуже "заботятся " о двигателе , чем полнозольные)
из первого вопроса вытекает второй :
раз  больше нет сажевого фильтра можно перейти на полноозольные масла (  в т.ч. допуск LL-01), с  большим количеством присадок и лучшими моющими свойствами ( подвопрос - а  лучше ли это именно для  дизельного двигателя?) или все таки масла  стандарта LL-04 более оптимальны для дизельных двигателей по каким-то другим параметрам, кроме "учета интересов сажевого фильтра"?
какой продукт можно посоветовать с учетом пробега и означенных выше фактов + из какой линейки НС  или ПАО?
Заранее спасибо
8 часов назад, danya сказал:
исходные данные:
Заранее спасибо
Раз сажевый удалён и ему больше ничего не угрожает, я бы перешёл на полновзякий полнозольник, один из наилучших вариантов - https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-synthoil/sinteticheskoe-motornoe-maslo-diesel-synthoil-5w-40-1612344205/
12 часа назад, danya сказал:
Заранее спасибо
1. Малозольные масла больше не нужны.
2. Именно LL-01 и нужно
2 часа назад, Борода сказал:
спасибо за ответ , а не порекомендуете конкретный продукт из LL-01?
5 минут назад, danya сказал:
Например НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
