Гость игорь Опубликовано: November 7, 2022 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2022 Здравствуйте автомобиль санг енг рекстон 2013 г.в. 2.7 л дизель сажевого фильтра нет могу ли использовать масло НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 вместе с кератэком или есть что-то получше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 8, 2022 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2022 Конечно можете. И Кератек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Игорь Опубликовано: November 15, 2022 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2022 Здравствуйте посоветуйте масло для двигателя санг енг рекстон 2.7 дизель 2013 г.в.без сажевого фильтра возможно с использованием присадки кератек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 15, 2022 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2022 2 часа назад, Гость Игорь сказал: Здравствуйте посоветуйте масло для двигателя санг енг рекстон 2.7 дизель 2013 г.в.без сажевого фильтра возможно с использованием присадки кератек Добрый день. Есть вариант лучше, Molygen NG 5w-40 и Ceratec уже не нужен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Игорь Опубликовано: November 23, 2022 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2022 Присадка кератек наверно будет эффективнее чем масло moligen NG или я не прав Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 23, 2022 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2022 2 часа назад, Гость Игорь сказал: Присадка кератек наверно будет эффективнее чем масло moligen NG или я не прав Так задача выбрать масло или выбрать присадку? Вам предложен вариант 2 в 1, по эффективности Molygen NG будет повыше, если постоянно эксплуатировать авто на этом масле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
