Грач Опубликовано: November 11, 2022 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2022 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если в топливном баке есть остаток 30% летнего топлива, я добавляю антигель Diesel Fliess-Fit и заправляю автомобиль на АЗС, при плюсовой температуре, уже зимними дизельным топливом, какой эффект получится? Ёмкость бака 50 литров, антигель комнатной температуры, температура летнего дизеля +10 градусов, на улице положительная температура +10 и зимнее дизельное топливо так же выше нуля. Беспокоит вопрос - что будет если в уже межсезонное зимнее топливо добавится антигель? Не получится ли ухудшения свойств или превышение суммарных показателей присадок (антигель+присадки в зимнем топливе на АЗС). Так как антигель рассчитан на 50 литров летнего топлива, а его по сути будет 15 литров + 35 литров зимнего топлива сверху. Так можно делать? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 11, 2022 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2022 2 часа назад, Грач сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если в топливном баке есть остаток 30% летнего топлива, я добавляю антигель Diesel Fliess-Fit и заправляю автомобиль на АЗС Добрый день. Можно так делать. Антигель рассчитан на применение не только с летним топливом, с зимней саляркой он тоже работает. Смешивание летнего и зимнего топлива снизит риск образования желе в баке, а добавка антигеля понизит порог кристаллизации при минусовой температуре. Но к сожалению сказать точную цифру на именно какой минус получился состав в баке не возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
