Владимир174 Опубликовано: November 30, 2022 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2022 1. При подборе моторного масла по автомобилю на сайте выдается один вариант LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30 5л 7661, использую это масло с заменой через 7500-8000км., пробег 45000, можно подобрать масло с вязкостью 0w30? 2. Возможно ли смешивание трансмиссионного масла в АКПП путем частичной замены НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 30, 2022 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2022 16 минут назад, Владимир174 сказал: 1. При подборе моторного масла по автомобилю на сайте выдается один вариант LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30 5л 7661, использую это масло с заменой через 7500-8000км., пробег 45000, можно подобрать масло с вязкостью 0w30? 2. Возможно ли смешивание трансмиссионного масла в АКПП путем частичной замены НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800? Добрый день! 1. Отлично подойдет НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 2. Да, можно смешивать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
