Нужна помощь в подборе масла
Здравствуйте! Нужна помощь специалистов в подборе масла для Mercedes Е320 W211 2004 года выпуска, не фир-матик. Пробег у машины 134 тыс км. Потом хозяин забыл про неё на несколько лет. Не знаю, на сколько точно, но вся машина успела покрыться зелёным мхом. Ещё немного и на дворниках петуньи зацветут. Я офигел, если честно, но, тем не менее, после установки нового аккумулятора, машина завелась и спокойно, вообще без проблем, доехала домой (22 км). ДВС не издаёт никаких посторонних шумов, работает абсолютно штатно. Далее, мне нужно заменить все масла и жидкости. Так вот вопрос, какое масло советуете залить? Подбор по автомобилю предлагает большой выбор масел. Но какое именно подойдёт лучше? И потом, следует ли использовать какие-либо промывки непосредственно перед заменой масла в дальнейшем? Планирую через 1000 км заменить масло снова, потом через 3000 км, потом каждые 5000 км. То есть, промыть мотор маслом.
Заранее благодарен!
21 час назад, sav789 сказал:
Мотор бензин или дизель?
5 минут назад, sav789 сказал:
Здравствуйте! Прошу прощения, забыл уточнить, мотор бензиновый.
Тогда отличным выбором будет Molygen NG 5w-40.
В качестве промывки используйте арт. 7507 Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung
Нашёл такое масло, есть в наличии, CAD44.95 за 5л и даже бесплатно домой привезут )
Отлично! Спасибо большое за совет!
Через 1000 км пробега планирую заменить масло. Скажите, нужно будет применить промывку перед заменой?
  • 3 years later...
Здравствуйте! Я к Вам с тем же вопросом, нужна помощь в подборе масла для автомобиля БМВ Х5 2004-го года, с мотором V8 и объёмом 4.4 литра. Пробег на одометре 75 тыс км (знаю, что так не бывает). Что до этого момента туда лили, хозяин не знает. В общем, нужна присадка для промывки двигателя, само масло и антифрикционные присадки, а так же частота замены масла (5-7 тыс км?) и как часто применять присадки. Так же хотелось бы Вашего совета по присадкам в топливо, для прочистки форсунок, клапанов и прочее. В общем, вроде бы всё. Заранее благодарен за помощь!
В 30.05.2026 в 17:56, sav789 сказал:
Используйте Синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 или
Синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40. Для промывки используйте Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung.
Если выбор будет в сторону Molygen NG, то дополнительные антифрикционные присадки не нужны. Если же выбор будет в сторону другого продукта, то используйте Антифрикционную присадку в моторное масло Cera Tec.
Межсервисный интервал зависит от состояния мотора а так же от условий эксплуатации.
Из присадок в топливо используйте Очиститель инжектора Injection-Reiniger и Очиститель клапанов Ventil Sauber.
Здравствуйте! Спасибо большое за ответ, я вот прям очень ждал! Что ж, тогда остановлюсь на Molygen NG 5W40. Если я правильно понимаю, промывку маслянной системы использовать при каждой замене масла, а замена масла через 7500 км пробега. Учитывая тот факт, что процентов 65-70 это трассовый пробег, интервал в 7500 км будет в самый раз. Заправляюсь в основном на Chevron, так как у них есть 94-й Supreme (это максимальное октановое число у нас) и Chevron добавляет чистящие присадки в топливо. Думаю, что буду чередовать очиститель инжектора и очиститель клапанов каждую 1000 км из расчёта по два баллончика на 80 л топлива. Вот ещё вопрос, увидел небольшое масляное запотевание в районе клапанной крышки, думаю не лишним будет использовать присадку в масло для устранения течей. присадка размягчает задубевшую со временм резину сальников и маслосъёмных колпачков и течь пропадает совсем или заметно уменьшается. Всё верно или я ошибаюсь?
    Вам ещё раз спасибо!
В 05.06.2026 в 07:17, sav789 сказал:
Да, мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
В вашем варианте эксплуатации думаю возможно рассмотреть межсервисный интервал в 10 т. км.
Опять-таки, в вашем случае может быть избыточно, думаю можно пореже.
Верно, если резинки еще имеют эластичность, то эффект будет.
