Станислав_П Опубликовано: December 3, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2022 Добрый день! Скажите пожалуйста, сколько должна отработать по пробегу присадка 9050 Moligen на одной заправке масла, чтобы образовался защитный слой и присадка полностью раскрыла потенциал? Планирую залить в свежее масло и откатать где-то 6-7 тыс км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Станислав_П Опубликовано: December 3, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2022 Да, и подскажите пожалуйста дозировку на 3.8 литра масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 3, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2022 15 часов назад, Станислав_П сказал: Добрый день! Скажите пожалуйста, сколько должна отработать по пробегу присадка 9050 Moligen на одной заправке масла, чтобы образовался защитный слой и присадка полностью раскрыла потенциал? Планирую залить в свежее масло и откатать где-то 6-7 тыс км. Добрый день. До тысячи км. На такой объем можно всю банку залить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Станислав_П Опубликовано: December 4, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2022 Шумность при перекладке поршней снизит? Не сталкивались, есть эффект? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 4, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2022 От шума перекладки поршней лучше Кера Тек Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Станислав_П Опубликовано: December 5, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 5, 2022 А после использования молигена поверхность уже будет невосприимчива к кератеку, допустим, через какой-то пробег? И тут нужно один раз и навсегда выбрать что-то одно? Или через пару-тройку замен масла я могу использовать присадку на основе керамики? Но вообще, судя по отзывам молиген в большинстве случаев снижает общий шум двс. Дело в том, что кератек я уже пробовал на другой машине, а молиген - нет. И кератек как-то не особо себя проявил. Вот и любопытно, хочется пробовать новое. И чтобы это новое помогло решить пару незначительных проблем в виде шума. Незначительных потому, что после прогрева двигатель изумительно тих, а вот при минус 10 погрёмывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 6, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 6, 2022 15 часов назад, Станислав_П сказал: А после использования молигена поверхность уже будет невосприимчива к кератеку, допустим, через какой-то пробег? И тут нужно один раз и навсегда выбрать что-то одно? Или через пару-тройку замен масла я могу использовать присадку на основе керамики? Но вообще, судя по отзывам молиген в большинстве случаев снижает общий шум двс. Дело в том, что кератек я уже пробовал на другой машине, а молиген - нет. И кератек как-то не особо себя проявил. Вот и любопытно, хочется пробовать новое. И чтобы это новое помогло решить пару незначительных проблем в виде шума. Незначительных потому, что после прогрева двигатель изумительно тих, а вот при минус 10 погрёмывает. Добрый день. Прям сразу после одного использовать другое лишено смысла, но не запрещено. На самом деле результаты по снижению шума, в массе своей, первенство держит кератек, но бывают индивидуальные случаи. И на -10 большинство двигателей с пробегом погрёмывают на холодную Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Станислав_П Опубликовано: December 7, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2022 Я пару лет назад лил Кератек в Шкоду, через какое-то время на деталях ГРМ образовался серый налёт, и я немного обеспокоился...сразу посетили мысли о микрошлифовке керамикой деталей двс, которая мне не очень по душе, поэтому осадок остался по Кератеку не совсем приятный. Я скорее всего ошибаюсь, и ничего подобного Кератек с мотором не делает, но к сожалению нет возможности проверить такие процессы в двигателе ничем, кроме как руками и глазами. Поэтому Молиген на этом фоне кажется более предпочтительным, так как не имеет твёрдых включений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 7, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2022 3 часа назад, Станислав_П сказал: Я пару лет назад лил Кератек в Шкоду Добрый день. Кератек и ММР работают по одинаковому принципу, разница в наборе компонентов и вязкости. "Шлифовка" в двигателе происходит при прямом контакте поверхность-поверхность, антифрикционная присадка в связке с моторным маслом помогает этому не случиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Станислав_П Опубликовано: December 7, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2022 Спасибо. И последний вопрос, сильно ли разжижит присадка Молиген масло 5w30 Dexos 1 Gen2? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 8, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2022 14 часа назад, Станислав_П сказал: Спасибо. И последний вопрос, сильно ли разжижит присадка Молиген масло 5w30 Dexos 1 Gen2? Добрый день. Нет, не сильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
