Rman Опубликовано: December 3, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2022 (изменено) Добрый день! Эксплуатирую Land Rover Discovery Sport 2.0 дизель, 2018 год, пробег 106к на сегодня. Использовал присадку 2355, потом она пропала из продажи, купил 1975, потом и она пропала) Сейчас 2355 снова появилась, думаю обратно покупать её, но возникло несколько вопросов: 1. Чем принципиально отличаются 2355 и 1975? 2. Дополнительно что-то посоветуете? 3. Никаких видимых/слышимых проблем нет, для профилактики какие то промывки топливных систем посоветуете или пока всё в порядке в этом нет смысла? Благодарю за ответы. Изменено December 3, 2022 пользователем Rman Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 3, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2022 11 час назад, Rman сказал: Добрый день! Эксплуатирую Land Rover Discovery Sport 2.0 дизель, 2018 год, пробег 106к на сегодня. Использовал присадку 2355, потом она пропала из продажи, купил 1975, потом и она пропала) Сейчас 2355 снова появилась, думаю обратно покупать её, но возникло несколько вопросов: Добрый день. 1. 1975 чуть сильнее, но 2355 удобнее в использовании. 2.Раз в межсервисный интервал использовать арт.1912 3. Желательно постоянно использовать 2355 или 1975 для общей профилактики. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rman Опубликовано: December 7, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2022 В 04.12.2022 в 00:37, V.Chaykin сказал: Добрый день. 1. 1975 чуть сильнее, но 2355 удобнее в использовании. 2.Раз в межсервисный интервал использовать арт.1912 3. Желательно постоянно использовать 2355 или 1975 для общей профилактики. Благодарю за быстрый ответ! Позвольте еще пару вопросов в тему: 1. "Раз в межсервисный интервал использовать арт.1912" - в описании указано применять 1 раз на 3000км. В моём случае межсервисный интревал составляет 6500км, я правильно понимаю, что Вы рекомендуете именно 1 раз на 6500? В чём отличие 1912 от 1811 ? 2. В моей машине есть система DPF, нашел в арсенале LIQUI MOLY присадку 2298, могу ее использовать в качестве профилактики? Есть ли какие-то противопоказания при смешивании с 2355/1975/1912 ? 3. 1991 заменяет что-то из вышеперечисленного? Какие показания к применению этой присадки? Прошу прощенья, за кучу вопросов, описания присадок очень похожие, сложно разобраться не специалисту :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 7, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2022 2 часа назад, Rman сказал: Благодарю за быстрый ответ! Позвольте еще пару вопросов в тему: Добрый день. 1. В вашем случае при использовании 1975/2355 достаточно одного раза в интервал. В чём отличие 1912 от 1811 ? - в внешнем оформлении фасовки и артикулы, содержимое идентично. 2. Очень даже рекомендую ее использовать в качестве профилактики, будет меньше накапливаться сажи, а значит меньше включаться регенерация. Присадки лучше между собой не мешать, один бак - одна присадка. Не касается Антигеля. 3. Скажем так, это ударный антибиотик. По набору функций равен 2355. а по силе действия значительно сильнее плюс обладает долговременным эффектом после применения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
