Rman Опубликовано: December 7, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2022 (изменено) Добрый день! Автомобиль Land Rover Discovery Sport, 2018 год, двигатель 2.0 дизель, есть система DPF, пробег 106к, каких-то видимых\слышимых проблем нет. Использую моторное масло RAVENOL VSF 0W-30. До текущего момента, никогда не пользовался какими-либо промывками, порекомендуйте пожалуйста, каким образом правильно их подобрать. Что использовать при первой промывке? Что потом, на регулярной основе, при замене масла? Заранее благодарю за ответы! Изменено December 7, 2022 пользователем Rman Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 7, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2022 3 часа назад, Rman сказал: Добрый день! Автомобиль Land Rover Discovery Sport, 2018 год, двигатель 2.0 дизель, есть система DPF, пробег 106к, каких-то видимых\слышимых проблем нет. Использую моторное масло RAVENOL VSF 0W-30. До текущего момента, никогда не пользовался какими-либо промывками, порекомендуйте пожалуйста, каким образом правильно их подобрать. Что использовать при первой промывке? Что потом, на регулярной основе, при замене масла? Заранее благодарю за ответы! Добрый день. Для выбора очистителя масляной системы воспользуйтесь сервисом подбора - https://liquimoly.ru/use_additive/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rman Опубликовано: December 10, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2022 Благодарю за ответ! Воспользовался инструментом подбора, он мне при любых вариантах ответа рекомендует пользоваться 7593. Поскольку, как я писал выше, до текущего момента я ни разу не пользовался никакими промывками, то имею следующий план: 1990 + 7593. 1. Подскажите, пожалуйста, какую промывку использовать дальше на регулярной основе, при учете замены масла не реже 7000 км? 2. В случае промывки рецептом 1990+7593, нужно ли дополнительно использовать какое-либо "промывочное масло" или я использую по инструкции промывки, сливаю старое масло, меняю фильтр и заливаю новое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 11, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2022 В 10.12.2022 в 13:01, Rman сказал: Благодарю за ответ! Воспользовался инструментом подбора, он мне при любых вариантах ответа рекомендует пользоваться 7593. Поскольку, как я писал выше, до текущего момента я ни разу не пользовался никакими промывками, то имею следующий план: 1990 + 7593. 1. Подскажите, пожалуйста, какую промывку использовать дальше на регулярной основе, при учете замены масла не реже 7000 км? 2. В случае промывки рецептом 1990+7593, нужно ли дополнительно использовать какое-либо "промывочное масло" или я использую по инструкции промывки, сливаю старое масло, меняю фильтр и заливаю новое? Добрый вечер. У Вас дизель используйте и далее 7593. Залог чистоты двигателя, это регулярная промывка двигателя и следование инструкции по её применению. Промывоные масла, не рекомендуем использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rman Опубликовано: December 15, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2022 В 11.12.2022 в 18:42, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер. У Вас дизель используйте и далее 7593. Залог чистоты двигателя, это регулярная промывка двигателя и следование инструкции по её применению. Промывоные масла, не рекомендуем использовать. Благодарю. Уточнение, рецепт 1990 + 7593 с Вашей точки зрения приемлим, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 16, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2022 11 час назад, Rman сказал: Благодарю. Уточнение, рецепт 1990 + 7593 с Вашей точки зрения приемлим, верно? Добрый день. Да, вполне приемлемо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
