Гость Алексей Опубликовано: December 17, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2022 Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую смазку можно использовать для монтажа поршня в тормозной цилиндр суппорта? И можно ли ее закладывать под пыльник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 17, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2022 11 час назад, Гость Алексей сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую смазку можно использовать для монтажа поршня в тормозной цилиндр суппорта? И можно ли ее закладывать под пыльник Добрый день. Для монтажа поршня обычно используют тормозную жидкость. Специальной смазки для этой процедуры в нашем ассортименте нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: December 19, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 19, 2022 Большое спасибо за оперативный ответ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
