путник Опубликовано: January 20, 2023 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2023 Произвел кой какие расчеты и что то не сходится. Калькулятор перевода масла из литров в кг, / литраж 4100 мл видно на фото/ показывает что плотность при +15C =0,873 как у минералки... У официалов в документации плотность при +15°C 0,85 g/cm³ . При моих подсчетах:/ на фото весах видно/ 3583 гр - 252 гр = 3331 гр чистый вес масла. 4100 мл х 0.85g/cm³ = 3485 гр. 3485-3331=154гр. То есть, вес продукта без канистры и вес продукта умноженный на плотность 0.85g/cm³ по расчетам не совпадают, разница получилось 154 гр. При оригинальном масле вес должен был совпасть. Еще такой момент, полоса уровня масла на канистре уходит в сторону не по шву,у оригинальных шов идет по средине. Запах масла через чур резкий , как бут то там керосин/ но может мне кажется/ Ультрафиолет не проверял , не чем. По канистре и этикеткам при нынешней технологии мне кажется найти подделку уже проблематично. Кто что скажет? Всем правильных масел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 23, 2023 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2023 В Ваших рассуждениях ошибка в определении объема масла в канистре. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
путник Опубликовано: January 23, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2023 А в чем ошибка? На фото видно что в мерном стакане Не 4000 мл а больше. При моих подсчетах 154 гр разница.Калькулятор На сайте автоматом выдает при объеме 4100 и плотности 0,85 вес продукта 3485 гр. У меня на весах 3331 гр.чистого веса при объеме 4100 мл. Разница в граммах Тоже 154 гр. И там и там вес одинаковый.Значит что то не так с маслом.Если я не прав поправьте, для этого на форум и пишу, чтобы узнать контрафакт это или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 23, 2023 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2023 Кроме измерения объема не при 15 оС, ошибку дает еще и пластиковая бытовая емкость, явно китайского производства. Для достоверности следует использовать лабораторную посуду. По получении образца мы все проверим, в том числе и качество самого масла. В ближайшее время я свяжусь с Вами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
путник Опубликовано: February 17, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2023 Ну что сказать, мои опасения были напрасны. Масло оказалось подлинное и это радует! У официалов была произведена лабораторная проверка., масло оригинальное. У меня взяли на анализ мою канистру а в замен я получил новую со склада,с паспортом безопасности что подтверждает подлинность продукции. Отдельно хочу выразить благодарность, техническому директору Дмитрию Р. за профессиональную работу. Заказывал масло компании ООО "АЛЛЕЯ ГРУПП" через Озон. Рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
