SergeyK Опубликовано: January 27 Жалоба Share Опубликовано: January 27 Добрый день. Задубели МСК. Хочу оттянуть замену(нужно снимать двигатель и головки). Но не хочу поднимать вяскость масла. Использую Молиген 5W40. Есть ли информация на сколько именно поднимется высокотемпературная вязкость если использовать указанную пропорцию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 27 Жалоба Share Опубликовано: January 27 8 минут назад, SergeyK сказал: Добрый день. Задубели МСК. Хочу оттянуть замену(нужно снимать двигатель и головки). Но не хочу поднимать вяскость масла. Использую Молиген 5W40. Есть ли информация на сколько именно поднимется высокотемпературная вязкость если использовать указанную пропорцию? Добрый день. Эта присадка не поднимает вязкость, а вступает во взаимодействие с эластомерами (если они еще имеют какую нибуть эластичность). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergeyK Опубликовано: January 27 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 27 взял с описания: " Артикул: 1995 Останавливает и предотвращает утечку масла из системы. Работает путем восстановления эластичности резиновых и пластиковых прокладок и за счет восстановления высокотемпературной вязкости моторного масла. " Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 27 Жалоба Share Опубликовано: January 27 17 минут назад, SergeyK сказал: взял с описания: " Артикул: 1995 Останавливает и предотвращает утечку масла из системы. Работает путем восстановления эластичности резиновых и пластиковых прокладок и за счет восстановления высокотемпературной вязкости моторного масла. " восстановления высокотемпературной вязкости моторного масла. ЧИТАЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЭСТЕРЫ ВСТУПАЮТ В РЕАКЦИЮ С МАСЛОМ И РАЗМЯГЧЯЮТ РТИ. ТАМ С ФОРМУЛИРОВКОЙ ПЕРЕВОДА ИНОГДА ГЛЮКИ ВЫЛЕТАЮТ :) ВЯЗКОСТЬ ОНА НЕ ПОДНИМАЕТ. ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ ПРИСАДКА.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergeyK Опубликовано: January 27 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 27 ок) спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
