Денис Рубцов Опубликовано: February 1 Жалоба Share Опубликовано: February 1 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем лучше смазать штоки амортизаторов, чтоб подвеска не "хрюкала" при проезде лежачих полицейских. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 1 Жалоба Share Опубликовано: February 1 23 минуты назад, Денис Рубцов сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем лучше смазать штоки амортизаторов, чтоб подвеска не "хрюкала" при проезде лежачих полицейских. Добрый день. Любой нанесенный состав нанесенный на шток амортизатора снимется уплотнительной манжетой/сальником на корпусе амортизатора. Может быть звук идет не от штока, а от другого элемента подвески? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Денис Рубцов Опубликовано: February 1 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 1 (изменено) 58 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Любой нанесенный состав нанесенный на шток амортизатора снимется уплотнительной манжетой/сальником на корпусе амортизатора. Может быть звук идет не от штока, а от другого элемента подвески? Если верить оф.дилеру, то этот звук издает отбойник на больших кочках. И поэтому именно место контакта отбойника и штока они предлагают смазывать. Изменено February 1 пользователем Денис Рубцов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 2 Жалоба Share Опубликовано: February 2 18 часов назад, Денис Рубцов сказал: Если верить оф.дилеру, то этот звук издает отбойник на больших кочках. И поэтому именно место контакта отбойника и штока они предлагают смазывать. Можно попробовать Бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Денис Рубцов Опубликовано: February 2 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 2 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Можно попробовать Бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray Хорошо, попробую ей. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
