falldown1 Опубликовано: February 16, 2023 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2023 хотел бы поинтересоваться какую можно использовать смазку для механизма заслонки глушителя. Т.к. она находится в выхлопной системе и двигается почти каждую поездку (перекрывает или открывает проход для выхлопных газов в трубе), смазка должна быть высокотемпературной, водостойкой и не должна оказывать трение на подвижные детали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
falldown1 Опубликовано: February 23, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2023 Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 24, 2023 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2023 В 16.02.2023 в 15:30, falldown1 сказал: хотел бы поинтересоваться какую можно использовать смазку для механизма заслонки глушителя. Т.к. она находится в выхлопной системе и двигается почти каждую поездку (перекрывает или открывает проход для выхлопных газов в трубе), смазка должна быть высокотемпературной, водостойкой и не должна оказывать трение на подвижные детали. Под данные условия попадает керамическая паста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
