Пользователь666 Опубликовано: May 2 Жалоба Share Опубликовано: May 2 Добрый день. Возникла такая ситуация: мотор после капитального ремонта прошел 16 тысяч километров. Из этих 16 тысяч 7 тысяч мотор работал на масле Liqui Moly molygen 5x40 NG. Машина Мерседес с-класс w204 c280 4matic. После 7 тысяч километров пробега на этом масле проверили эндоскопом все 6 цилиндров и обнаружили во всех 6 цилиндрах задиры и появление коррозии. Мотор гильзованный. В сервисе сказали, что задиры и коррозия на гильзах появились из-за данного масла. Сказали, что масло подделка. Можно ли как-то по фото канистры определить поддельное масло или нет?? И подходит ли это масло для моей машины?! Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 2 Жалоба Share Опубликовано: May 2 1 час назад, Пользователь666 сказал: Добрый день. Возникла такая ситуация: мотор после капитального ремонта прошел 16 тысяч километров. Из этих 16 тысяч 7 тысяч мотор работал на масле Liqui Moly molygen 5x40 NG. Машина Мерседес с-класс w204 c280 4matic. После 7 тысяч километров пробега на этом масле проверили эндоскопом все 6 цилиндров и обнаружили во всех 6 цилиндрах задиры и появление коррозии. Мотор гильзованный. В сервисе сказали, что задиры и коррозия на гильзах появились из-за данного масла. Сказали, что масло подделка. Можно ли как-то по фото канистры определить поддельное масло или нет?? И подходит ли это масло для моей машины?! Заранее спасибо! Добрый день. На сколько я вижу по фотографиям, это оригинальная канистра и крышка оригинальная. Масло Molygen NG 5w-40 подходит под данный двигатель (на борту присутствует MB 229.5). Где и когда приобретали данную канистру? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пользователь666 Опубликовано: May 2 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 2 Точную дату не помню, месяца 2-3 назад в сервисе, где менял масло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пользователь666 Опубликовано: May 3 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 3 А возможны ли задиры в цилиндрах из-за некачественного масла или же неправильно подобранного масла?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 3 Жалоба Share Опубликовано: May 3 13 минуты назад, Пользователь666 сказал: А возможны ли задиры в цилиндрах из-за некачественного масла или же неправильно подобранного масла?! Для того что бы появились задиры должно либо что то попасть в цилиндры, либо появился прямой контакт между трущимися поверхностями, например в результате разрыва масляной пленки, но такая ситуация тоже не на ровном месте образуется. 18 часов назад, Пользователь666 сказал: Точную дату не помню, месяца 2-3 назад в сервисе, где менял масло Город, название сервиса есть? Они наши партнеры? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пользователь666 Опубликовано: May 8 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 8 Еще вопрос, подскажите, пожалуйста, а подойдет ли данное масло на мой мотор?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 8 Жалоба Share Опубликовано: May 8 Да, подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
