Mitaj Опубликовано: May 26, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2023 (изменено) Здравствуйте! Почему в ШРУсы типа трипод нельзя закладывать консистентные смазки с молибденом? Интересует именно физика процесса повышенного износа такого типа ШРУСов со смазками с добавлением молибдена. Дополнительный вопрос - куда еще нельзя молибден, типы узлов, агрегатов, типы конструкций. Изменено May 26, 2023 пользователем Mitaj Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 26, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2023 1 час назад, Mitaj сказал: Здравствуйте! Почему в ШРУсы типа трипод нельзя закладывать консистентные смазки с молибденом? Интересует именно физика процесса повышенного износа такого типа ШРУСов со смазками с добавлением молибдена. Добрый день. В основе конструкции этого ШРУС лежит принцип действия шарнира Рцеппа, но особенностями его работы являются повышенные температуры, обусловленные близостью двигателя, а также отсутствие высоких удельных давлений, которое обеспечивается применением в шипах шарнира игольчатых подшипников. В свою очередь, игольчатый подшипник, будучи разновидностью роликового подшипника, требует использовать «чистую» смазку с противоизносными и противозадирными свойствами без твердых смазывающих добавок. В данном случае твердые добавки внутреннему ШРУС противопоказаны, так как могут образовывать между телами качения сгустки-клинья и вызывать повышенный износ узла. 1 час назад, Mitaj сказал: Дополнительный вопрос - куда еще нельзя молибден, типы узлов, агрегатов, типы конструкций. Если речь идет о молибдене как о снижающим трение. то не рекомендуется использование таких составов в узлах работа которых завязана на трение. К примеру АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mitaj Опубликовано: May 29, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2023 В 26.05.2023 в 16:56, V.Chaykin сказал: Добрый день. В основе конструкции этого ШРУС лежит принцип действия шарнира Рцеппа, но особенностями его работы являются повышенные температуры, обусловленные близостью двигателя, а также отсутствие высоких удельных давлений, которое обеспечивается применением в шипах шарнира игольчатых подшипников. В свою очередь, игольчатый подшипник, будучи разновидностью роликового подшипника, требует использовать «чистую» смазку с противоизносными и противозадирными свойствами без твердых смазывающих добавок. В данном случае твердые добавки внутреннему ШРУС противопоказаны, так как могут образовывать между телами качения сгустки-клинья и вызывать повышенный износ узла. Если речь идет о молибдене как о снижающим трение. то не рекомендуется использование таких составов в узлах работа которых завязана на трение. К примеру АКПП. Доходчиво, понятно! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
