Гость Наиль Опубликовано: May 27 Жалоба Share Опубликовано: May 27 Здравствуйте. В описании применения присадки Diesel Partikelfilter Schutz написано, что один вопрос надо разбавить на 75 литров. Как быть если топливный бак 58 литров? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 28 Жалоба Share Опубликовано: May 28 В 27.05.2023 в 10:23, Гость Наиль сказал: Здравствуйте. В описании применения присадки Diesel Partikelfilter Schutz написано, что один вопрос надо разбавить на 75 литров. Как быть если топливный бак 58 литров? Добрый день. В этом случае и подобных использовать полный баллон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Наиль Опубликовано: May 28 Жалоба Share Опубликовано: May 28 3 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. В этом случае и подобных использовать полный баллон. Я бы так и сделал, если бы в инструкции не было бы надписи "избегайте передозировки" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 29 Жалоба Share Опубликовано: May 29 12 часа назад, Гость Наиль сказал: Я бы так и сделал, если бы в инструкции не было бы надписи "избегайте передозировки" В любом случае вы можете так сделать. Потому что: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Наиль Опубликовано: May 29 Жалоба Share Опубликовано: May 29 В мобильной версии сайта такой информации не видно. Спасибо за ответ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
