Михаил Парамонов Опубликовано: September 11 Жалоба Share Опубликовано: September 11 Добрый день! Какой тип масла порекомендуете для для Мерседес Б-класс, бензин, w246 2014, пробег 70 тыс.км. Я купил Molygen New Generation 5W-40. Мотор стал работать тише и плавно. Подходит ли оно? Допуск МБ 229.5 указан, но на сайте Мерседес именно это масло не указано. Есть только: LIQUI MOLY 5W-40 LEICHTLAUF HIGH TECH Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 11 Жалоба Share Опубликовано: September 11 31 минуту назад, Михаил Парамонов сказал: Добрый день! Какой тип масла порекомендуете для для Мерседес Б-класс, бензин, w246 2014, пробег 70 тыс.км. Я купил Molygen New Generation 5W-40. Мотор стал работать тише и плавно. Подходит ли оно? Допуск МБ 229.5 указан, но на сайте Мерседес именно это масло не указано. Есть только: LIQUI MOLY 5W-40 LEICHTLAUF HIGH TECH Добрый день. Да, Molygen New Generation 5W-40 полностью подходит. И все верно, на данном продукте не допуск а соответствие 229.5. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Парамонов Опубликовано: September 11 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 11 еще один момент, двигатель стал работать тише, плавно, но при ускорении несколько менее торопливо набирает обороты, чем до замены/ТО. Это может быть связано с маслом? Или скорее с воздушным фильтром ДВС или масляным фильтром? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 12 Жалоба Share Опубликовано: September 12 16 часов назад, Михаил Парамонов сказал: еще один момент, двигатель стал работать тише, плавно, но при ускорении несколько менее торопливо набирает обороты, чем до замены/ТО. Это может быть связано с маслом? Или скорее с воздушным фильтром ДВС или масляным фильтром? Добрый день. С маслом это не связано, а вот корректную работу топливной системы и дроссельную заслонку проверить стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Парамонов Опубликовано: September 20 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 20 Поездил, потренировал авто, машина снова стала ускоряться очень бодро. Я менял оригинальное масло Мерседес для ДВС, но без промывки. Это критично? И советуете ли в следующий раз применять промывку перед сменой масла и какую? Пробег за год примерно 7-10 тыс.км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 20 Жалоба Share Опубликовано: September 20 4 часа назад, Михаил Парамонов сказал: Поездил, потренировал авто, машина снова стала ускоряться очень бодро. Я менял оригинальное масло Мерседес для ДВС, но без промывки. Это критично? И советуете ли в следующий раз применять промывку перед сменой масла и какую? Пробег за год примерно 7-10 тыс.км. Добрый вечер! Промывка двигателя рекомендуется, это позволяет содержать его в чистоте. Касательно выбора промывки все зависит от состояния двигателя и его загрязнений. Выбрать можно тут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
