ГоГа14 Опубликовано: September 11, 2023 Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2023 Какой классификации лучше отдать предпочтение при выборе масла, по API, по ACEA или ILSAC. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 12, 2023 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2023 11 час назад, ГоГа14 сказал: Какой классификации лучше отдать предпочтение при выборе масла, по API, по ACEA или ILSAC. Спасибо. Добрый день. Все зависит от автомобиля и требований производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ГоГа14 Опубликовано: September 15, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2023 Нижняятаблица не в счёт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 17, 2023 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2023 Добрый день! Благодарим, Вас за предоставленную информацию. Укажите пожалуйста двигатель вашего автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ГоГа14 Опубликовано: September 18, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2023 THETA ll 2.4. На верхней таблице, колонка по центру это двигатель, крайняя таблица с права классификации по регионам. Ну и вопрос: какой классификации отдать предпочтение так как сейчас нет масел обладающих полным набором. Ранее было масло Мобил 1x1. Спасибо за рекомендацию. P.S. таблици из руководства пользователю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 19, 2023 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2023 10 часов назад, ГоГа14 сказал: THETA ll 2.4. На верхней таблице, колонка по центру это двигатель, крайняя таблица с права классификации по регионам. Ну и вопрос: какой классификации отдать предпочтение так как сейчас нет масел обладающих полным набором. Ранее было масло Мобил 1x1. Спасибо за рекомендацию. P.S. таблици из руководства пользователю. Добрый день. Рекомендуем использовать НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ГоГа14 Опубликовано: September 19, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2023 Спасибо. То есть, исходя из вашей рекомендации Вы отдаёте предпочтение классификации по ACEA ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 20, 2023 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2023 15 часов назад, ГоГа14 сказал: Спасибо. То есть, исходя из вашей рекомендации Вы отдаёте предпочтение классификации по ACEA ? Добрый день! Как показала практика применения моторных масел на данном двигателе, это оптимальная рекомендация. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
