misha620 Опубликовано: October 13, 2023 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2023 Добрый день. Мерседес GLS 350 дизель. Каждый раз при заправке использую присадку 2355. Посоветовали для смазывания дизеля использовать присадку 7504. Можно использовать сразу две присадки или какую то одну? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 15, 2023 Жалоба Share Опубликовано: October 15, 2023 Советую остановиться на первом варианте, смазывающие компоненты там тоже есть. Вторая присадка более для дизелей классической конструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
misha620 Опубликовано: October 15, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 15, 2023 Получается, что 7504 нельзя использовать на моём автомобиле вместе с 2355? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 16, 2023 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2023 Использовать две присадки с похожим действием можно, но в половинной концентрации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
misha620 Опубликовано: October 16, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2023 Может есть хороший комплекс Liqui Molu, чтобы и смазывающая и очистка хорошие были? Может какой смазывающий комплекс к 2355? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 17, 2023 Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2023 Оптимальный по совокупности свойств комплекс, самодостаточный Защита дизельных систем Systempflege Diesel 7506/5139 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
misha620 Опубликовано: October 17, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2023 Защита дизельных систем, а какой артикул? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 17, 2023 Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2023 7506/5139 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
misha620 Опубликовано: October 17, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2023 От 2355 в данном случае стоит отказаться или 2355 применять при каждой заправке, а 7506 каждые 2000км. ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 17, 2023 Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2023 7506 полностью заменяет все остальные дизельные присадки (кроме антигеля) при обычной эксплуатации. Если возникают дополнительные проблемы, например неудачная заправка некондиционным топливом, то может понадобится что-то дополнительное. Использовать 7506 можно и постоянно, если кошелёк позволяет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
misha620 Опубликовано: October 17, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 17, 2023 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wladimir093с Опубликовано: January 7, 2024 Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2024 (изменено) В 17.10.2023 в 15:49, Борода сказал: 7506 полностью заменяет все остальные дизельные присадки (кроме антигеля) при обычной эксплуатации. В том числе и 2298? Изменено January 7, 2024 пользователем Wladimir093с Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 7, 2024 Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2024 5 часов назад, Wladimir093с сказал: В том числе и 2298? Нет, это отдельное направление, для работы с сажевым фильтром Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wladimir093с Опубликовано: January 8, 2024 Жалоба Share Опубликовано: January 8, 2024 20 часов назад, V.Chaykin сказал: Нет, это отдельное направление, для работы с сажевым фильтром В техническом описании для Systempflege Diesel написано, что "Следует избегать комбинирования с присадкой Dieselpartikelfilter Schutz (номер изделия 5148)". Я правильно понимаю, что после применения Dieselpartikelfilter Schutz необходимо отъездить бак и только после этого залить Systempflege Diesel? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 8, 2024 Жалоба Share Опубликовано: January 8, 2024 1 час назад, Wladimir093с сказал: В техническом описании для Systempflege Diesel написано, что "Следует избегать комбинирования с присадкой Dieselpartikelfilter Schutz (номер изделия 5148)". Я правильно понимаю, что после применения Dieselpartikelfilter Schutz необходимо отъездить бак и только после этого залить Systempflege Diesel? Да, верно понимаете Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wladimir093с Опубликовано: January 9, 2024 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2024 12 часа назад, V.Chaykin сказал: Да, верно понимаете Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
