24spoonkrsk Опубликовано: December 27, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2023 (изменено) Всех приветствую. Автомобиль Audi A4 Allroad B8, двигатель CDNC с рестайловой поршневой. пробег 160000км, катализатор на месте и убирать пока не собираюсь. Мотор прошит на Stage 1. Поэтому ищу масло строго 5W40 на круглый год. Живу в Сибири, летом редко до +40 бывает, зимой морозы бывают ниже -30. Режим вождения разный, от спокойного до очень активного, но при этом не мало пробок, иногда трасса. Интервал замены около 200-250 моточасов, возможно будет до 300, если масло позволит. Основной выбор между: 1. Molygen New Generation 5W-40 2. Leichtlauf High Tech 5W-40 3. Leichtlauf HC7 5W-40 4. Top Tec 4100 5W-40 5. Synthoil High Tech 5W-40 Как я понял среднезольник мне лучше не использовать, поэтому Top Tec 4100 5W-40 под большим вопросом. Leichtlauf High Tech 5W-40 имеет низкую вязкость при 100 градусах и не особо выдающийся NOACK, поэтому так же под вопросом. Буду благодарен за советы, либо может какое-то другое масло посоветуете. Изменено December 27, 2023 пользователем 24spoonkrsk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 27, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2023 1 вариант наиболее предпочтителен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
24spoonkrsk Опубликовано: December 27, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2023 А может вообще посмотреть в сторону Synthoil 0W40? Хотя я считаю 5W40 в моем случае предпочтительнее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 28, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2023 16 часов назад, 24spoonkrsk сказал: А может вообще посмотреть в сторону Synthoil 0W40? Хотя я считаю 5W40 в моем случае предпочтительнее. Добрый день. Настоятельно рекомендуем смотреть в сторону Molygen NG 5w-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
24spoonkrsk Опубликовано: December 28, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2023 46 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Настоятельно рекомендуем смотреть в сторону Molygen NG 5w-40. Приветствую. Для моих температур подойдет? Переживаю на счет запуска в мороз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 28, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2023 1 минуту назад, 24spoonkrsk сказал: Приветствую. Для моих температур подойдет? Переживаю на счет запуска в мороз Заявленных -39 кажется хватает) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
24spoonkrsk Опубликовано: December 28, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2023 22 минуты назад, V.Chaykin сказал: Заявленных -39 кажется хватает) Согласен) Тем более автомобиль при ниже -25 стараюсь не трогать вообще Набор подготовил. Опробую хваленое масло) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 28, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2023 44 минуты назад, 24spoonkrsk сказал: Согласен) Тем более автомобиль при ниже -25 стараюсь не трогать вообще Набор подготовил. Опробую хваленое масло) Хороший набор, одобряем))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
24spoonkrsk Опубликовано: December 28, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2023 3 часа назад, V.Chaykin сказал: Хороший набор, одобряем))) Подскажите, после этой замены по какой технологии делать промывку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 29, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2023 19 часов назад, 24spoonkrsk сказал: Подскажите, после этой замены по какой технологии делать промывку? 10 минутка с каждой заменой масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
24spoonkrsk Опубликовано: December 29, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2023 7 часов назад, V.Chaykin сказал: 10 минутка с каждой заменой масла. Их три вида) какая предпочтительнее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
24spoonkrsk Опубликовано: December 30, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2023 И есть ли смысл после промывки залить масло для промывки остатков старого и промывки? Чтобы не мешать свежее масло с остатками после промывки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 30, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2023 22 часа назад, 24spoonkrsk сказал: Их три вида) какая предпочтительнее? можете продолжать использовать промывку пролайн, та что слева от канистры. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 30, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2023 11 час назад, 24spoonkrsk сказал: И есть ли смысл после промывки залить масло для промывки остатков старого и промывки? Чтобы не мешать свежее масло с остатками после промывки абсолютно никакого, вы не смешаете свежее масло с остатками промывки, она испаряется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
24spoonkrsk Опубликовано: December 30, 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2023 5 часов назад, V.Chaykin сказал: абсолютно никакого, вы не смешаете свежее масло с остатками промывки, она испаряется. Спасибо! С наступающим Новым годом! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 31, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 31, 2023 5 часов назад, 24spoonkrsk сказал: Спасибо! С наступающим Новым годом! И Вас с наступающим Новым Годом! Ровных дорог))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
24spoonkrsk Опубликовано: February 7, 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2024 Задался вопросом, а чем плохо Leichtlauf High Tech 5W-40? Масло с допуском SP по API, соответственно лучше сберегает от LSPI, что может быть важно в моторах с прямым впрыском. Так же полноценные допуски 502 и 229.5, так же под мой климат температура потери текучести ниже, чем в Molygen 5W40. Почему не использовать именно Leichtlauf High Tech 5W-40? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 7, 2024 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2024 57 минут назад, 24spoonkrsk сказал: Задался вопросом, а чем плохо Leichtlauf High Tech 5W-40? Масло с допуском SP по API, соответственно лучше сберегает от LSPI, что может быть важно в моторах с прямым впрыском. Так же полноценные допуски 502 и 229.5, так же под мой климат температура потери текучести ниже, чем в Molygen 5W40. Почему не использовать именно Leichtlauf High Tech 5W-40? Добрый день. Ни кто не писал что Leichtlauf High Tech 5W-40 плохо, Leichtlauf High Tech 5W-40 хорошо, но Molygen NG лучше, за счет дополнительных защитных присадок. Полноценные допуски мерседеса в данном случае никакой ключевой роли не играют, учитывая что у вас VW. А за LSPI не стоит так переживать, т.к. ему подвержены больше азиаты и американцы с малым объемом, да и европейскому автомобилю смотреть в сторону американского API как-то не особо и нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
24spoonkrsk Опубликовано: February 7, 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2024 5 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Ни кто не писал что Leichtlauf High Tech 5W-40 плохо, Leichtlauf High Tech 5W-40 хорошо, но Molygen NG лучше, за счет дополнительных защитных присадок. Полноценные допуски мерседеса в данном случае никакой ключевой роли не играют, учитывая что у вас VW. А за LSPI не стоит так переживать, т.к. ему подвержены больше азиаты и американцы с малым объемом, да и европейскому автомобилю смотреть в сторону американского API как-то не особо и нужно. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
