петрович2 Опубликовано: January 7, 2024 Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2024 Артикул: 5131 Артикул: 1878 Скажите в чём разница? на одном написано -31 ,на другом -50. Я так понимаю при любых количествах антигеля -31 добавленных в солярку он будет максимально давать -31 в случае выше нормы увеличения пропорции антигеля на бьём топлива? Или это два одинаковых антигеля просто с разной пропорцией при добавлении на каждый литр топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 7, 2024 Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2024 11 минуту назад, петрович2 сказал: Артикул: 5131 Артикул: 1878 Скажите в чём разница? на одном написано -31 ,на другом -50. Я так понимаю при любых количествах антигеля -31 добавленных в солярку он будет максимально давать -31 в случае выше нормы увеличения пропорции антигеля на бьём топлива? Или это два одинаковых антигеля просто с разной пропорцией при добавлении на каждый литр топлива? Добрый день. Это один и тот же антигель. Ни чем друг от друга по характеристикам и условиям применения не отличается. В первом случае на этикетке указана температура желирования, во втором указана предельная температура прокачивания. В превом случае этикетка для стран EU, во втором этикетка RU. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: January 7, 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2024 То есть у ликви моли только один антигель в продаже существует по своим характеристикам? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 7, 2024 Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2024 8 минут назад, петрович2 сказал: То есть у ликви моли только один антигель в продаже существует по своим характеристикам? Концентрат одинаковый по своим ттх вне зависимости от этикетки, артикула и фасовки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: January 7, 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2024 А есть что то посильнее чем -31 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 7, 2024 Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2024 6 часов назад, петрович2 сказал: А есть что то посильнее чем -31 ? Да, арктическое топливо + антигель Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
петрович2 Опубликовано: January 10, 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2024 В 08.01.2024 в 00:01, V.Chaykin сказал: Да, арктическое топливо + антигель А увеличение процента антигеля в топливе выше рекомендуемого что то даёт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 11, 2024 Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2024 12 часа назад, петрович2 сказал: А увеличение процента антигеля в топливе выше рекомендуемого что то даёт? Ничего, кроме перерасхода антигеля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
