Нужно ли при переходе с другого масла на LM Molygen делать промывку?
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, авто Лада Веста двигатель 21129 пробег 65т.км, ездил сначала на лукойле, потом после перехода его на другие присадки, жизнь помотала, были на 1 заливку лада ультра, роснефть рейсинг и сейчас полимериум хпро2 (все в вязкости 5-40), решил вернуться на ликви, т.к в другой машине только его и льем, а к другим есть вопросы...
Выбор пал на Liqui Moly MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40, но смутила надпись на сайте "Не рекомендуется смешивать со стандартными моторными маслами.", не могли бы пояснить что это значит? Надо сделать промывку промывочным маслом? Или нужно сделать промывку с помощью "Liqui Moly Oilsystem Spulung High Performance Benzin 0,3л (артикул 7592)", немного в замешательстве. Или вообще можно ничего не промывать?
И нужно ли добавлять присадки типа Molygen Motor Protect/Cera Tec?
Изменено пользователем v33rt
4 часа назад, v33rt сказал:
Добрый день,
Масла линейки Molygen NG в составе имеют дополнительный пакет антифрикционных присадок, поэтому не являются стандартными маслами и их максимальная эффективность возможна только в чистом не смешанном виде.
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла, не зависимо от ситуации.
В масла линейки Molygen NG не нужно добавлять дополнительный антифрикционные присадки, это излишне.
8 минут назад, V.Chaykin сказал:
Порекомендуете чем и как промыть двигатель, перед заливкой Molygen NG? Заранее спасибо!
22 минуты назад, V.Chaykin сказал:
На выбор, что доступно.
Посмотрел, доступны все три, по вашему опыту с пробегом 65 т.км и если не разу не промывался двигатель с агрессивным стилем вождения. Лучше взять ПроЛайн, а в дальнейшем использовать в каждую замену Spulung Effektiv?
23 минуты назад, v33rt сказал:
Можете постоянно использовать ProLine
