erlagaevr Опубликовано: June 30, 2024 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2024 Пользуюсь продуктами ликви Молли около 15 лет. Приобрели новый авто Haval F7 2024 года с двигателем 2.0л. хочу после пробега 1000км заменить на масло ликви Молли. Какие масла подходят для двигателя, РККП, полного привода, раздатки Производитель рекомендует использовать среднезольные масла с классом API SN и классом ACEA C1-C2 c вязкостью 5W-30 до -30 и вязкостью 0W-30 с более низкими температурами в зависимости от региона использования. Так же производитель указал на возможность использования и полнозольных масел с классом API SN и классом ACEA A3/B4 c вязкостью 5W-40 (0W-40) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 1, 2024 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2024 21 час назад, erlagaevr сказал: Пользуюсь продуктами ликви Молли около 15 лет. Приобрели новый авто Haval F7 2024 года с двигателем 2.0л. хочу после пробега 1000км заменить на масло ликви Молли. Какие масла подходят для двигателя, РККП, полного привода, раздатки Производитель рекомендует использовать среднезольные масла с классом API SN и классом ACEA C1-C2 c вязкостью 5W-30 до -30 и вязкостью 0W-30 с более низкими температурами в зависимости от региона использования. Так же производитель указал на возможность использования и полнозольных масел с классом API SN и классом ACEA A3/B4 c вязкостью 5W-40 (0W-40) Добрый день. В двигатель НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 Раздатка/редуктор Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil 75W-90 В коробку на сегодняшний день предложить аналога не можем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
erlagaevr Опубликовано: July 1, 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2024 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVN Опубликовано: August 10, 2024 Жалоба Share Опубликовано: August 10, 2024 В 01.07.2024 в 09:43, V.Chaykin сказал: Добрый день. В двигатель НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 Раздатка/редуктор Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil 75W-90 В коробку на сегодняшний день предложить аналога не можем. Подскажите, можно ли в указанный двигатель заливать масло с Молидженом 5w40? Пробег 20 тыс. И нужно ли промывать про переходе с Лукойла синтетики? И чем, если нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 11, 2024 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2024 15 часов назад, DVN сказал: Подскажите, можно ли в указанный двигатель заливать масло с Молидженом 5w40? Пробег 20 тыс. И нужно ли промывать про переходе с Лукойла синтетики? И чем, если нужно? Добрый день! Заливать можно. Промывать рекомендуется, но не обязательно. Промывка используется в зависимости от степени загрязнения. Номенклатура промывок и их полное описание, представлено на сайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
erlagaevr Опубликовано: October 4, 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2024 В 01.07.2024 в 09:43, V.Chaykin сказал: Добрый день. В двигатель НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 Раздатка/редуктор Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil 75W-90 В коробку на сегодняшний день предложить аналога не можем. А вот это масло подойдёт для роботизированной коробки - Синтетическое трансмиссионное масло для DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100 3 минуты назад, erlagaevr сказал: А вот это масло подойдёт для роботизированной коробки - Синтетическое трансмиссионное масло для DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100 Вот ещё масло - Синтетическое трансмиссионное масло Top Tec MTF 5300 70W-75W Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 4, 2024 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2024 4 часа назад, erlagaevr сказал: А вот это масло подойдёт для роботизированной коробки - Синтетическое трансмиссионное масло для DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100 Вот ещё масло - Синтетическое трансмиссионное масло Top Tec MTF 5300 70W-75W Добрый день. В коробку на сегодняшний день предложить аналога не можем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
