Андрей. Опубликовано: August 20, 2024 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2024 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше заливать, по мануалу масло 5W30, Toyota Sienna, мотор 3.3 л, 2006 год, пробег набежал 230000 миль. Живу в Туркменистане, температура летом бывает +55С. Планирую заливать ПАО синтетику Synthoil High Tech - правильно ли сделал выбор? И по вязкости и параметрам помогите определиться 5W-30 или 5W-40? Что будет лучше? Или какие варианты? На Вашем сайте делал подбор масла. Считаю, что Liqui Moly одно из самых хороших продукций. Езжу сейчас редко. Спасибо. С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 21, 2024 Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2024 Здравствуйте, рекомендую использовать Special Tec LL 5W-30. Это масло с высокой щелочностью и хорошо держит вязкость в жару. Для Туркмении в самый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей. Опубликовано: August 21, 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2024 Спасибо за ответ. Буду придерживаться Ваших рекомендаций. С уважением. И еще подскажите, пожалуйста, один вопрос. От долговременной промывки масляной системы Oil-Schlamm-Spulung 0,3л, Артикул: 1990, хуже не будет? И можно ли 1990 применять совместно с пятиминутной промывкой двигателя Engine Flush 0,3л Артикул: 1920. Дайте, пожалуйста рекомендации. Спасибо. С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 21, 2024 Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2024 Хуже быть не может, так как 1990 просто усиливает моющие свойства работающего масла. Пятиминутку следует использовать после 1990 в случае очень сильных загрязнений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей. Опубликовано: August 21, 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2024 Спасибо. Буду пользоваться Вашей продукцией. С уважением. Сейчас залито Molygen New Generation 5W-30 К весне буду промывать, и переходить на масло Special Tec LL 5W-30. Как Вы считаете, это нормально? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 21, 2024 Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2024 Да, вполне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей С Опубликовано: March 13, 2025 Жалоба Share Опубликовано: March 13, 2025 Здравствуйте. В продолжении старой переписки. Подскажите, пожалуйста по теме: Какое масло лучше заливать при пробеге 230 000 миль. Toyota Sienna, мотор 3.3 литра, 2006 год выпуска. Живу в Туркменистане, очень жарко летом. Вы рекомендовали масло Special Tec LL 5W-30, но к сожалению нет такого в наличии у нас. Очень маленький ассортимент. У меня в мануале; используйте масло по классификации API - не ниже SL. Читал про масла, не совсем понял про новое API: SP относится к параметрам - по защите от LSPI и другому? Летом 2021-2023гг, при дневной езде, то ли как говорят клапана тарабанят, то ли сильно жарко..., то ли LSPI? Происходит на медленном движении, поднажмешь - проходит, вечером все ок, не тарабанит. Сейчас залито Molygen New Generation 5W-30, летом 2024г, как будто поменьше тарабанило, редко выезжал. Из того, что есть подходящее на рынке, какое лучше мне подойдет? Хочется Вашего мнения услышать, как профессионала. 1. Longtime High Tech 5W-30 Спецификации/допуски: ACEA C2, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51 Вязкость при 100 С - 12,2 мм2/с Индекс вязкости - 170 Потери на испарение - 9,0% Температура вспышки 230 С Общ. щелочное число - 7,5 Сульфатная зола - 0,8 г/100 г. 2. Molygen New Generation 5W-30 Спецификации/допуски: API: SP, ILSAC: GF-6A Вязкость при 100 С - 10,8 мм2/с Индекс вязкости - 162 Потери на испарение - 9,8% Температура вспышки 224 С Общ. щелочное число - 7,2 Сульфатная зола - 0,8 г/100 г. 3. Special Tec AA 5W-30 Спецификации/допуски: API: SP, ILSAC: GF-6A Вязкость при 100 С - 10,8 мм2/с Индекс вязкости - 170 Потери на испарение - 10,5% Температура вспышки 230 С Общ. щелочное число - 7,5 Сульфатная зола - 0,9 г/100 г. Спасибо. С уважением Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 13, 2025 Жалоба Share Опубликовано: March 13, 2025 38 минут назад, Андрей С сказал: Здравствуйте. В продолжении старой переписки. Подскажите, пожалуйста по теме: Добрый день. Из указанных вариантов оптимально Molygen NG 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
