ilkov2007 Опубликовано: October 13, 2024 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2024 Доброго времени суток! Масло в задний редуктор хонда СРВ 3, 2009 гв. По подбору там спец жидкость (хондовская), в нашем городе оригинала не нашёл. Сервисы льют то, что есть в наличии (равинол, зепро, нгн). Так как выше перечисленные жидкости хонда так, же не рекомендует, Я хочу залить продукцию liqui moly. Подскажите что лучше выбрать (выбор пал на два продукта) 1. Синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800, так как ранее хонда заливала в редуктор масло, которое заливали в АКПП ULTRA ATF-Z1. После чего выпустила спец жидкость Honda DPF (DPSF). 2. Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 арт 1414. Эту рекомендацию нашел на каком то сайте. Исходя из таблице ниже, у liqui moly есть масло которое можно заливать. Масло в дифференциалы Honda Cr V 3 поколение Автор: Техотдел AG | Распечатать Ниже указаны подходящие масла в дифференциал и другие узлы трансмиссии Honda Cr V (3 поколение) по годам выпуска внедорожника. Honda Cr V (3 поколение) 2006-2012 год. Год Узел Класс API Вязкость SAE Рекомендуемые производители 2006 мост GL-5 синтетика 75W-90 Febi, LIQUI MOLY, ADDINOL, Castrol, NESTE раздатка GL-5 синтетика 75W-85 RAVENOL, Fuchs, Castrol, LIQUI MOLY 2007 мост GL-5 синтетика 75W-90 Febi, LIQUI MOLY, ADDINOL, Castrol, NESTE раздатка GL-5 синтетика 75W-85 RAVENOL, Fuchs, Castrol, LIQUI MOLY 2008 мост GL-5 синтетика 75W-90 Febi, LIQUI MOLY, ADDINOL, Castrol, NESTE раздатка GL-5 синтетика 75W-85 RAVENOL, Fuchs, Castrol, LIQUI MOLY 2009 мост GL-5 синтетика 75W-90 Febi, LIQUI MOLY, ADDINOL, Castrol, NESTE раздатка GL-5 синтетика 75W-85 RAVENOL, Fuchs, Castrol, LIQUI MOLY 2010 мост GL-5 синтетика 75W-90 Febi, LIQUI MOLY, ADDINOL, Castrol, NESTE раздатка GL-5 синтетика 75W-85 RAVENOL, Fuchs, Castrol, LIQUI MOLY 2011 мост GL-5 синтетика 75W-90 Febi, LIQUI MOLY, ADDINOL, Castrol, NESTE раздатка GL-5 синтетика 75W-85 RAVENOL, Fuchs, Castrol, LIQUI MOLY 2012 мост GL-5 синтетика 75W-90 Febi, LIQUI MOLY, ADDINOL, Castrol, NESTE раздатка GL-5 синтетика 75W-85 RAVENOL, Fuchs, Castrol, LIQUI MOLY Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 13, 2024 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2024 Добрый день. Данный вопрос для нас не первый и, к сожалению, мы не можем предложить гарантированно подходящий продукт. Рекомендуем использовать оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilkov2007 Опубликовано: October 25, 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2024 Добрый день. Решил рискнуть и залить в редуктор Хонда срв 3, 2,4 масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 арт 1414. Редуктор стал вибрировать на поворотах. Масло слил и залил Top Tec ATF 1800, и вот накатал 2000 полёт нормальный (не хрустит, не скрипит, не вибрирует). Так что Top Tec ATF 1800, вполне подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 25, 2024 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2024 В ранние задние редуктора Хонды шел 3 Дексрон (Z1), потом его заменили на спецуру. Откуда взялась таблица - не ведаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilkov2007 Опубликовано: October 25, 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2024 (изменено) Как показал эксперимент 75w-90 GL5 в задний редуктор не подходит. А таблица получается фейк. По этому я и придерживался двух вариантов. Я сравнил по густоте Honda DPF (DPSF) с 75w-90 GL5 и с Top Tec ATF 1800, так вот 75w-90 намного гуще, а вот Top Tec ATF 1800 очень похоже. Пару лет назад один из ваших сотрудников мне в личку написал что можно попробовать Top Tec ATF 1800, но он сразу оговорился, что это на мой страх и риск. Как видим из эксперимента пока все работает. И про ГУР он посоветовал. Я залил гидравлическую жидкость Zentralhydraulik-Oil 2600, и тоже все нормально. Я 12 лет во все свои машины лью только ликви моли, во все агрегаты. И менять свои принципы не планирую. Изменено October 25, 2024 пользователем ilkov2007 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 27, 2024 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2024 Спасибо, за доверие нашему бренду. Я тоже уже 25 лет на ЛМ, еще до нынешнего места работы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilkov2007 Опубликовано: October 28, 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2024 Доброго времени суток! Подскажите можно ли использовать присадку в АКПП ATF Additive с Top Tec ATF 1200. Прочитал применение (где применяются жидкости ATF Dexron II/III). Но 5-ть лет назад залил вместе с Top Tec ATF 1200, и вроде как все работает. Жаль если нельзя так, как уже купил. Автомобиль хонда срв 3, двс 2,4, 2009 гв. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 28, 2024 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2024 Доброго, да можете использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilkov2007 Опубликовано: October 28, 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2024 Спасибо! Я правильно понял, что присадка одинаково полезна для акпп, как при использовании декстрина 2—3 так и при использовании атф 1200—1800. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 29, 2024 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2024 Да. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilkov2007 Опубликовано: October 30, 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2024 Доброго времени суток! Подскажите сколько миллилитров лить присадки? замену масла в коробке буду делать частичную, это по объёму примерно 3,5 литра. по инструкции присадка добавляется из расчета 250мл на 8л трансмиссионного масла. Выходит что надо залить 110 мл. Но в коробке будут остатки старого масла, это ещё 3,5 литра, тогда выходит можно залить весь тюбик. Вообщем не знаю сколько лить, подскажите. Заране спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 31, 2024 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2024 Доброго. Лейте весь тюбик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
