Станислав_П Опубликовано: October 31, 2024 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2024 Добрый день, уважаемые форумчане и специалисты портала. Скажите пожалуйста, почему после запуска двигателя он работает идеально тихо, но через 10 секунд появляется стук, похожий на перекладку поршней? Коэффициент линейного расширения у гильз блока и материала поршня разный? В этом дело? Авто - Lacetti 1.6 (F16D3) пробег 125000. Разве при увеличении зазора между поршнем и цилиндром не должно быть обратного эффекта? - сначала стук, потом затухание по мере прогрева. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
