Рифат007 Опубликовано: November 29, 2024 Жалоба Share Опубликовано: November 29, 2024 (изменено) В данном форуме многие задают вопросы по оригинальности канистры и крышки моторных масел и сотрудники Ликви моли с уверенностью отвечают что канистра с крышкой оригинальные или контрафакт! К сожалению это очковтирательство с их стороны! В настоящий момент канистры и крышки масел Ликви моли очень хорошо подделываются при этом сотрудники Ликви моли оригинальность определять не умеют! После очередного "экспертного исследования" моей канистры они сказали что моя канистра и крышка оригинальные! Я отправил данное масло в лабораторию, а оно контрафакт! Прикладываю результаты исследования моего масла! Как после этого им доверять? Так же прикладываю ссылку на их "экспертное заключение": Протокол испытаний № 5483_1 от 28.11.2024 (1).pdf Изменено November 29, 2024 пользователем Рифат007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеевич Опубликовано: December 7, 2024 Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2024 Здравствуйте . А где же представители компании , почему молчат? Возможно , понесли своё масло на анализы? А может это в Германии масло поставляемое в Россию варят не по технологии, халтурят? Одни вопросы... Если всё таки факты мошенничества подтвердятся, то этой афёрой надо заниматься уже другим органам. Ждём официального ответа... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
