Роман Владимирович Опубликовано: March 6, 2025 Жалоба Share Опубликовано: March 6, 2025 (изменено) Добрый день! Прошу Вас ответить на несколько вопросов: 1. Возможно ли применение Присадки в АКПП ATF Additive (Артикул: 5135 ATF Dexron II/III) с трансмиссионными маслами: - Top Tec ATF 1800 R/ Top Tec ATF 1800 - Тpaнсмиccионнoе масло ZF-LifeguаrdFLUID 8HР (АТF ZF8) у которых соответствие Dexron VI 2. Возможно ли применение промывки МКПП Getriebe-Reiniger (Артикул: 3321) при обслуживании и замене масла переднего и заднего редукторов? Если да, то в какой пропорции к гипоидному маслу? 3. Возможно ли использование промывки АКПП Automatik Getriebe-Reiniger (Артикул: 2512) для промывки 8HР70 с маслом ZF-LifeguаrdFLUID 8HР? 4. Возможно ли применение присадки Cera Tec с моторным маслом Top Tec 6300 0W-20 в двигателе 306PS? Приношу извинения, если много вопросов. Изменено March 6, 2025 пользователем Роман Владимирович Орфографическая ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 6, 2025 Жалоба Share Опубликовано: March 6, 2025 1 час назад, Роман Владимирович сказал: Добрый день! Прошу Вас ответить на несколько вопросов: Добрый день. 1 Присадка не проходила тестирование на совместимость с маслами уровня DVI и подобных. Поэтому прямой рекомендации на такое использование мы не дадим. Тем не менее энтузиасты подобные эксперименты проводили без негативных последствий. 2. Да, возможно. 150 мл. рассчитано на 4 л. трансмиссионного масла. 3. Да, возможно. Но обязательно потребуется полная замена жидкости АКПП. 4. Да, но это не лучший вариант, наиболее подходящий продукт под ваши условия Molygen Motor Protect арт. 1015. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Владимирович Опубликовано: March 6, 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 6, 2025 Благодарю Вас за ответ. Molygen Motor Protect арт. 1015. на 8,25 л добавлять 2 упаковки? Возможно ли применение промывки МКПП Getriebe-Reiniger (Артикул: 3321) при обслуживании и замене масла в раздаточной коробке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 6, 2025 Жалоба Share Опубликовано: March 6, 2025 56 минут назад, Роман Владимирович сказал: Благодарю Вас за ответ. Molygen Motor Protect арт. 1015. на 8,25 л добавлять 2 упаковки? Возможно ли применение промывки МКПП Getriebe-Reiniger (Артикул: 3321) при обслуживании и замене масла в раздаточной коробке? Совершенно верно, добавлять 2 упаковки. Да, возможно применение промывки МКПП Getriebe-Reiniger. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Владимирович Опубликовано: March 7, 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 7, 2025 Добрый день! Прошу Вас уточнить: 1. Возможно ли применение 1007 LiquiMoly Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect в редукторах и раздаточной коробке (каталожный номер Jaguar C2D 19754) Jaguar XJ 3.0 S/C AWD AT LWB 306PS с маслами ZF-LifeguаrdFLUID DTF 1 и ZF-Lifeguаrd Axle Oil или Castrol SAF-AG4 Q? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Владимирович Опубликовано: March 7, 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 7, 2025 2. Посоветуйте Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger 0,3л (Артикул: 1994) подойдет для очистки системы охлаждения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 9, 2025 Жалоба Share Опубликовано: March 9, 2025 В 07.03.2025 в 21:33, Роман Владимирович сказал: 2. Посоветуйте Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger 0,3л (Артикул: 1994) подойдет для очистки системы охлаждения? Добрый день. Да, подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 9, 2025 Жалоба Share Опубликовано: March 9, 2025 В 07.03.2025 в 15:09, Роман Владимирович сказал: Добрый день! Прошу Вас уточнить: 1. Возможно ли применение 1007 LiquiMoly Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect в редукторах и раздаточной коробке (каталожный номер Jaguar C2D 19754) Jaguar XJ 3.0 S/C AWD AT LWB 306PS с маслами ZF-LifeguаrdFLUID DTF 1 и ZF-Lifeguаrd Axle Oil или Castrol SAF-AG4 Q? Да, возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Владимирович Опубликовано: March 10, 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2025 Добрый день! Благодарю Вас за ответы и уделенное время. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
