Уровень масла стал меньше
Со мной давеча произошел такой случай. Моторчик два года вообще масло не брал, уровень стоял как вкопанный. Тут масло поменял, через недельку решил уровень проверить, а там половина. Как говорится, сел на измену. А потом вспомнил, что при замене немного не долил, так бывает. Долил и снова все нормально. Бывает, что после замены не учитывается объем масляного фильтра и т.п. вещи. Это не повод для беспокойства.
В 11.03.2025 в 20:16, Григорий Максимов сказал:
Масло поменял две недели назад,а теперь смотрю щуп – уровень чуть упал...Нормально ли это?
Зависит от пробега, но если немного ушло – это нормально, особенно если были морозы. Какое масло лил?
