Гость Андрей Опубликовано: June 25 Жалоба Share Опубликовано: June 25 Доброго времени суток. Заказывал малсо на EXIST 4 и 1л. Масло пришло, 4 литровая по всем признакам оригинал , а вот литровая имеет маркировку под УФ на крышке, . Емеет 2слойную наклейку , но смутило следующее. На дне канистры указана дата производства 23 и стрелка на 7. А сбоку канистры надпись точками 04/23. Где то пишут что 04/23 это не дата розлива, а дата варения, так ли это? Обе канистры бьются на сайте нет подделок как подленное изГермании Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 29 Жалоба Share Опубликовано: June 29 Доброго. ЛМ всегда пишет не дату фасовки, а дату варки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
