Александр13 Опубликовано: April 2 Жалоба Share Опубликовано: April 2 Добрый день уважаемые эксперты. Нужна помощь в подборе моторного масла. Автомобиль mitsubishi outlander 3 2018 года с двигателем 2.4. Почитал форум, ознакомился с ответами и появилось вопросов больше чем было. Например эксперты с данного форума рекомендуют Liqui Moly Special Tec LL 5W-30, но в то же время это масло не соответствует допуску рекомендованному производителем авто API SL/CF. Ранее, на моем автомобиле применялось масло других производителей с вязкостью 0w20, 0w30. Далее, по рекомендации знакомых, я залил Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40. Позже нашел данный форум, от чего решил задать специалистам. Какое масло порекомендуете для моего автомобиля? (в основном область Москвы и поездки за город, много трассовых поездок). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 3 Жалоба Share Опубликовано: April 3 23 часа назад, Александр13 сказал: Добрый день уважаемые эксперты. Нужна помощь в подборе моторного масла. Автомобиль mitsubishi outlander 3 2018 года с двигателем 2.4. Почитал форум, ознакомился с ответами и появилось вопросов больше чем было. Добрый день. В наших рекомендациях Special Tec LL 5w-30 нет противоречий допускам указанным в инструкции. "Моторные масла классов SAE 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30 и 5W-40 можно использовать только в том случае, если они соответствуют классам ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5 и API SM (или выше)." Это означает что в выборе можно опираться на классификации ACEA или классификации API. Special Tec LL полностью соответствует спецификациям ACEA: А3/В4. На самом деле мотор данный практически всеядный. И под ваши условия прекрасно подойдет то же Special Tec LL 5w-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр13 Опубликовано: April 4 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 4 есть смысл сменить масло с Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 на Special Tec LL? ps. к стоимости не привязываюсь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 5 Жалоба Share Опубликовано: April 5 LL боле правильное масло для Аутлендера но необходимости по замене нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр13 Опубликовано: April 5 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 5 в чем его правильность? или пао для этого двигателя не советуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 6 Жалоба Share Опубликовано: April 6 Этот двигатель проектировался под 5W-30, остальные рекомендации для локальных случаев. Про предпочтение ПАО ни один производитель в букваре не пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр13 Опубликовано: April 6 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 6 Принято. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр13 Опубликовано: April 6 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 6 и всё же, Special Tec LL api SL, что ниже рекомендованного Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 7 Жалоба Share Опубликовано: April 7 В 02.04.2026 в 12:45, Александр13 сказал: но в то же время это масло не соответствует допуску рекомендованному производителем авто API SL/CF. Что-то я недопонял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр13 Опубликовано: April 7 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 7 Special Tec LL 5w-30 по -API: SL/CF Рекомендации двигателя 4b12 -API SN или выше SL ниже классом чем SN. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 7 Жалоба Share Опубликовано: April 7 Было время (да и сейчас тоже) автопроизводители рекомендуют к заливке продукт со свежим классом по API. Нужно понимать, отличия каждого класса по API о предыдущего, перевешивают ли новые свойства выгоды старой формулы. В данном случае SN дает меньшую зольность и расход топлива. А SL более щелочное и богатое антиизносными присадками масло. 4b12 разработан в 2004 году, в серию пошел в 2006, API SN был официально введен в действие 1 октября 2010 года. Делайте выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
