Вопрос про герметик системы охлаждения
Здравствуйте. Вопрос: устранить ли герметик подтекание (сочится) в месте соединения пластикового расширительного бочка и резинового патрубка?
  • 2 months later...
Гость Павел
Добрый день. У меня охлаждающая жидкость как-то попадает в камеру сгорания, мастер говорит что через трещину в головке или по прокладке. Это происходит примерно раз в месяц, при нажатии на газ, выброс белого дыма, потом сразу дави хоть в отсечку, ничего. Как будто в какой-то полости накапливается и выбрасывается. Антифриз не уходит, масло без эмульсии. Пока решаю что делать, вопрос:
Герметик каким-то образом, хоть временно, сможет закупорить эту протечку?
Добрый день. К сожалению, в таких случаях химия бесполезна. Тут нужно снять головку блока и опрессовать её. В гаражных условиях это не получится, ибо нужен стенд. Пока есть возможность, катайтесь как есть, сильно двигатель не грейте.
