Гость Vera Опубликовано: May 1 Жалоба Share Опубликовано: May 1 Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли на долив взять другое масло с такими же допусками? После замены проехала всего 1300км, а/м скушал это масло… Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 1 Жалоба Share Опубликовано: May 1 11 час назад, Гость Vera сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли на долив взять другое масло с такими же допусками? После замены проехала всего 1300км, а/м скушал это масло… Добрый день. Да, можно, но если доливать много, то межсервисный интервал рекомендуется сократить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
