mrtonn7 Опубликовано: May 6 Жалоба Share Опубликовано: May 6 Масло взял в Авторусь Москва Сомнения возникают из-за различий дизайна на сайте ЛМ и моей канистры. При сканировании честного знака ведет на канистру но с другим дизайном и подписью произведен до начала обязательной маркировки. Так же мото стал немного дымить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mrtonn7 Опубликовано: May 6 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 6 Если поднять qr под ним есть другой qr с «A\\» по середине, но легко удаляющийся, видимо, если часть его остается на липкой основе qr честного знака Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 7 Жалоба Share Опубликовано: May 7 14 часа назад, mrtonn7 сказал: Масло взял в Авторусь Москва Сомнения возникают из-за различий дизайна на сайте ЛМ и моей канистры. При сканировании честного знака ведет на канистру но с другим дизайном и подписью произведен до начала обязательной маркировки. Так же мото стал немного дымить Добрый день. На предоставленных фотографиях оригинальная канистра. Крышка заводская. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
