mr.Kitty Опубликовано: May 18 Жалоба Share Опубликовано: May 18 Здравствуйте! Подходит ли присадка Getriebeoil-Additiv 0,02 (Артикул: 1040) в трансмиссионное масло GL-4 с допуском PSA B71 2316 (к примеру RAVENOL MTF-3 75W). Масло с присадкой Getriebeoil-Additiv будет использоваться в редукторе электромобиля Evolute i-Joy new (2026). Редуктор там изолированный от электромотора, масло в нем циркулирует только в механической части, где шестерни (как в классических редукторах). Отличие лишь в том, что ведущая (которая на вале мотора) шестерня может разгоняться до 16.000 об/мин. (при 160 км/ч). Не будет ли дисульфид молибдена работать как абразив при таких скоростях? В различных источниках есть информация, что при определенных фракциях MoS2 последний начинает работать, как абразив при высоких скоростях шестерней. С уважением, Дмитрий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 18 Жалоба Share Опубликовано: May 18 1 час назад, mr.Kitty сказал: Здравствуйте! Подходит ли присадка Getriebeoil-Additiv 0,02 (Артикул: 1040) в трансмиссионное масло GL-4 с допуском PSA B71 2316 (к примеру RAVENOL MTF-3 75W). Добрый день. Присадка Getriebeoil-Additiv совместима с трансмиссионными маслами с спецификациями GL-4 и PSA, в том числе и с указанным производителем. Касаемо возможности использования присадки Getriebeoil-Additiv в редукторе автомобиля Evolute i-Joy new. На редукторах такого типа исследования не проводились. И в данном случае из-за особенностей режима работы редуктора существует вероятность, что присадка будет выступать в роли загустителя трансмиссионного масла, что может сказаться на работе редуктора. Поэтому прямой рекомендации к применению дать не можем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mr.Kitty Опубликовано: May 19 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 19 Спасибо за развернутый ответ. Подытоживая, главное сомнение насчёт возможного загущения исходного масла, в которое добавляется присадка? А по поводу возможного абразивного эффекта от частиц MoS2 на высоких скоростях - это полностью исключено? Фракция частиц слишком мала для такого эффекта? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 19 Жалоба Share Опубликовано: May 19 2 часа назад, mr.Kitty сказал: Спасибо за развернутый ответ. Подытоживая, главное сомнение насчёт возможного загущения исходного масла, в которое добавляется присадка? А по поводу возможного абразивного эффекта от частиц MoS2 на высоких скоростях - это полностью исключено? Фракция частиц слишком мала для такого эффекта? Даже если дисульфид молибдена превратится в триоксид молибдена, то и в этом случае вряд ли.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mr.Kitty Опубликовано: May 20 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 20 В 18.05.2026 в 10:59, V.Chaykin сказал: будет выступать в роли загустителя трансмиссионного масла, что может сказаться на работе редуктора. Большое вам спасибо за ответы. Можете ещё в общих чертах описать механизм, по которому 20 мл присадки могут (теоретически) загустить значимым образом 1 литр трансмиссионки 75W? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 20 Жалоба Share Опубликовано: May 20 Чисто теоретически реология меняется, на практику не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
