Анатолий Захваткин Опубликовано: May 25 Жалоба Share Опубликовано: May 25 Добрый день! Купил в Москворечье. Залил в сервисе частичной заменой. Канистру мне отдали. На дне обнаружил вот это. Для сравнения я заказал такое же масло в вашем официальном магазине на озон (ЛМ-шоп). Партия была свежее. Прямо в пункте выдачи просветил ярким фонариком канистру, заметил, что ближе к дну канистры плавают черные пятна (точки). Заказывал повторно чтобы убрать вариант неудачной покупки и контрафакта. Прикладываю фото купленной канистры, масло которое я залил в АКПП мазда сх-9. Что это такое? Требую разобраться. Если это брак, то получается масштабный, раз двух разных партиях это есть. Если это так, то требую компенсировать замену и предоставить качественное масло! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.Buslaev Опубликовано: May 26 Жалоба Share Опубликовано: May 26 Добрый день, Анатолий. Получили ответ от завода: На фото видно небольшое количество антипенных присадок, которые проявляются при отстаивании масла в холоде. Это обусловлено введением данных присадок в максимально возможном с точки зрения растворимости количестве, необходимом для снижения пенообразования и стабильной работы автоматических коробок передач при высоких частотах вращения, экстремальных нагрузках и температурах. Производитель подтверждает качество масла. Это не влияет на эксплуатационные свойства и рабочие характеристики масла. Усиленный пакет присадок (особенно антипенные) обусловлен улучшенной рецептурой LIQUI MOLY. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
