intechhouse Опубликовано: May 28 Жалоба Share Опубликовано: May 28 Купил на "Вайлдберриз" Масло моторное Ликви Моли Special tec AA 5w30 5л LIQUI MOLY с пометкой "100% оригинал". Фото прилагаю. Смущает, что на канистре дата производства масла 11.2025, а через проверку "Честный знак" масло произведено 29.08.2025, тоже самое с датой годности 11.2030 и 31.05.2028 соответственно. Подскажите пожалуйста, масло оригинальное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
intechhouse Опубликовано: May 28 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 28 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 28 Жалоба Share Опубликовано: May 28 Поставка не от нас, значит нет уверенности в 100% оригинальности. Произведено до обязательной маркировки, возможны несоответствия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
intechhouse Опубликовано: May 28 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 28 Судя по канистре, масло произведено 11.2025, смущает, что через сканирование QR кода «Честный знак», дата производства 29.08.2025. Как такое вообще возможно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 29 Жалоба Share Опубликовано: May 29 Возможно, при ошибке установки плашки с датой при выпуске канистры поставщиком канистр Dienes Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
