МироновДенис Опубликовано: June 3 Жалоба Share Опубликовано: June 3 Какое количество присадки Cera Tec нужно добавить в трансмиссионное масло VOLLSYNTHETISCHES HYPOID GETRIEBEOL SAE 75w90 GL-4/5 обьем 1 литр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 3 Жалоба Share Опубликовано: June 3 5 часов назад, МироновДенис сказал: Какое количество присадки Cera Tec нужно добавить в трансмиссионное масло VOLLSYNTHETISCHES HYPOID GETRIEBEOL SAE 75w90 GL-4/5 обьем 1 литр Добрый день. Дозировка идет из расчета 300 мл. присадки на 5 л. масла. Значит 60 мл. присадки на 1 л. масла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МироновДенис Опубликовано: June 9 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 9 Что в двигатель, что в трансмиссии пропорции одинаково? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 10 Жалоба Share Опубликовано: June 10 11 час назад, МироновДенис сказал: Что в двигатель, что в трансмиссии пропорции одинаково? Да. одинаково Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
