Ninyla Опубликовано: October 16 Жалоба Share Опубликовано: October 16 Здравствуйте, заказала масло на WB LIQUI MOLY Special Tec AA 0W-20, на вашем сайте, в разделе: где купить, нет информации о поставщиках для маркетплейсов... ИП Худаяров Тимур Абурашидович ИНН 501906740539 является Вашим Покупателем (как оптовик) и соответственно розничным Поставщиком? Хотелось бы иметь возможность проверки розничного поставщика по ИНН или ОГРН. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 16 Жалоба Share Опубликовано: October 16 1 час назад, Ninyla сказал: Здравствуйте, заказала масло на WB LIQUI MOLY Special Tec AA 0W-20, на вашем сайте, в разделе: где купить, нет информации о поставщиках для маркетплейсов... ИП Худаяров Тимур Абурашидович ИНН 501906740539 является Вашим Покупателем (как оптовик) и соответственно розничным Поставщиком? Хотелось бы иметь возможность проверки розничного поставщика по ИНН или ОГРН. Добрый день. К сожалению такой информацией не располагаем. Но если продавец наш партнер. то у него должен быть сертификат нашего партнера, который можно проверить на сайте вот тут https://liquimoly.ru/cert/ Запросите сертификат у продавца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
