noble 0 Жалоба Опубликовано: April 27, 2011 Здравствуйте! У меня ВАЗ 2114 , объем 1.6, 8 кл. пробег 30 тыс.,2008г.в. С новья залил MoS2 10w-40, теперь хочу сменить на другое из этой же линейки.Т.к. зимой эксплуатирую авто не часто( 1-2 дня в неделю).Слышал, что масло с присадками быстро портится, если авто эксплуатируют не часто, да и смена масла требуется чаще. Вопросы: 1. Стоит ли переходить на другое масло? 2.Если стоит, то на какое лучше? 3. И надо ли делать промывку и чем?( Не хочу делать промывку, думаю лучше подобрать более совместимое масло с MoS2 10w-40 из линейки LM.) Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛИК 26 Жалоба Опубликовано: April 27, 2011 Здравствуйте! У меня ВАЗ 2114 , объем 1.6, 8 кл. пробег 30 тыс.,2008г.в. С новья залил MoS2 10w-40, теперь хочу сменить на другое из этой же линейки.Т.к. зимой эксплуатирую авто не часто( 1-2 дня в неделю).Слышал, что масло с присадками быстро портится, если авто эксплуатируют не часто, да и смена масла требуется чаще. Вопросы: 1. Стоит ли переходить на другое масло? 2.Если стоит, то на какое лучше? 3. И надо ли делать промывку и чем?( Не хочу делать промывку, думаю лучше подобрать более совместимое масло с MoS2 10w-40 из линейки LM.) Заранее спасибо. Здравствуйте! 1. Не верьте слухам. Согласно рекомендации производителя замена масла производиться через установленный интервал или не реже одного раза в год. По поводу частоты эксплуатации ни один производитель ничего не говорит. Поэтому смыла переходить на другое масло нет. Я сам заливаю это масло. Езжу только летом. Замену произвожу раз в год, весной. 2. См. п.1 3. Для профилактики промыть систему нужно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noble 0 Жалоба Опубликовано: April 27, 2011 Здравствуйте! 1. Не верьте слухам. Согласно рекомендации производителя замена масла производиться через установленный интервал или не реже одного раза в год. По поводу частоты эксплуатации ни один производитель ничего не говорит. Поэтому смыла переходить на другое масло нет. Я сам заливаю это масло. Езжу только летом. Замену произвожу раз в год, весной. 2. См. п.1 3. Для профилактики промыть систему нужно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...794&like_name=1 1.Я думал, если масло лить одно и тоже, то промывка не нужна или это связано с молибденом? 2.И как часто нужно промывать для профилактики? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛИК 26 Жалоба Опубликовано: April 27, 2011 1.Я думал, если масло лить одно и тоже, то промывка не нужна или это связано с молибденом? 2.И как часто нужно промывать для профилактики? 1. С молибденом это ни как не связано. Исключительно для профилактики. 2. Раз в 2-3 замены масла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noble 0 Жалоба Опубликовано: April 27, 2011 1. С молибденом это ни как не связано. Исключительно для профилактики. 2. Раз в 2-3 замены масла. И всетаки (прошу прощение за упертость), если случится вдруг заменить данное масло на другое, то какой вариант подошёл бы лучше всего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛИК 26 Жалоба Опубликовано: April 27, 2011 И всетаки (прошу прощение за упертость), если случится вдруг заменить данное масло на другое, то какой вариант подошёл бы лучше всего? />http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=231&like_name=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noble 0 Жалоба Опубликовано: April 27, 2011 http://catalogue.liq...231&like_name=1 Большое спасибо за быстрые и толковые ответы. Для себя саставил все точки над "i". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noble 0 Жалоба Опубликовано: April 28, 2011 Нашел только промывку Oilsysten Spulung арт. 7590. Чем она отличается от 7591 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борода 83 Жалоба Опубликовано: April 28, 2011 Нашел только промывку Oilsysten Spulung арт. 7590. Чем она отличается от 7591 ? Чуток слабее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
