Гость Дмитрий Опубликовано: March 13, 2008 Жалоба Share Опубликовано: March 13, 2008 Здраствуйте, недавно на своей ваз-21093 перебрирал коробку, в сервисе залили дешевое масло лукойл, кпп прошла почти 1000км, говорят пора поменять масло. В коробке после перебоки, немного напрягает туговатое включение передач, и ШУМ из кпп на нейтрали, мастер сказал что это "болезнь" девятошных коробок. КПП стандартная 5ст. синхронизорованная. Какое масло посоветуете залить? возможно какието присадки с ним? Стоит ли промывать коробку при замене масла? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: March 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2008 Масло Hypoid Getriebeoil 75W-90 GL45, арт. 3939 канистра 4 литра. Если коробка с проблемами (трудное переключение, шумы) то можно добавить 2-3 тюбика молибденовой присадки, арт.1988. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Игорь Опубликовано: March 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2008 У меня вот тоже следующая проблемка: при движении трудно включается первая и вторая передача (толи ограничители скорости мешают - не понятно), собираюсь лечить вышеназванным трансмиссионным маслом, но с учетом вашего ответа я так понимаю к этому маслу нужно будет еще долить и 2-3 тюбика молибденовской присадки. Я все правильно понял? Машина -нексия. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Дмитрий Опубликовано: March 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2008 Ни как не могу найти это масло в вашем каталоге возможно вы имели ввиду это http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Hypoid...TS_(GL4-5).html ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: March 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2008 Это то самое масло, расфасованное по 4 литра. Эта фасовка вышла недавно, поэтому не попала в каталог, пока. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Дмитрий Опубликовано: March 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2008 Спасибо. Скажите а почему вы советуете присадку арт.1988 А не 1007??? В чем разница? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Дмитрий Опубликовано: March 15, 2008 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2008 Сегодня залил масло и 3 тюбика присадки, Скажите когда его следует заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: March 17, 2008 Жалоба Share Опубликовано: March 17, 2008 Наличие присадки 1988 на срок замены трансмиссионного масла не влияет, меняйте раз в 75 000 км. Советую 1988, т.к. это доступный по цене препарат. 1007 на ВАЗовскую коробку придется залить 2 флакона, это составит порядка 2500 руб. 1007 отличная присадка, но ее применение на отечественной технике экономически не оправдано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Дмитрий Опубликовано: March 17, 2008 Жалоба Share Опубликовано: March 17, 2008 Коробка прошла около 500 км с новым маслом, включение пределач стало болле легким и четким, правда шумы особо не снизались... В целом я доволен. А можно поподробнее узнать про 1007 присадку? Почему она в 5ть раз дороже 1988 ? каков ее состав? За счет чего она работает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
