Synthoil 5W-40 против Leichtlauf Special SAE 5W-30
Гость Вадим
Добрый день! Хочется всегда лучшего...
У меня машина Форд 2007 г. Пробег 20000.
С 10000 до 20000 пользовался Leichtlauf Special SAE 5W-30 арт 1163, имеющем спецификацию Форда. Хотел и дальше его использовать, да вот червячок сомнения закрался... Не лучше ли будет для моего двигателя использовать масло Synthoil High Tech SAE 5W-40, арт 1924.
PS Спасибо за ответ по промывкам 1019 и 2427
Сомнение правильное , но слишком далеко от требований производителя отклоняться не надо. Как альтернативу фордовскому продукту рекомендую Leichtlauf Special LL SAE
5W-30 (Opel). Предложенное масло обладает достаточным запасом щелочности и большей высокотемпературной вязкостью, что обеспечит защиту двигателя лучше, чем фордовский продукт. Synthoil High Tech SAE 5W-40 тоже будет отлично работать, но могут возникнуть вопросы гарантии.
Не могу найти в каталоге "Leichtlauf Special LL SAE 5w-30"... Есть Leichtlauf Special LL SAE 5w-30 арт 7515. Кстати, может быть, его попробовать? В магазинах, правда, его не видел.
Гость Геннадий
Но ведь Leichtlauf Special SAE 5W-30 это WSS913B, т.е. где-то между ACEA A1/B1 и A5/B5. А Leichtlauf Special LL SAE 5W-30 это A3/B4. Неужели это не имеет никакого значения?! А если на этом Форде дизель - тоже без разницы: ACEA B1 или B4?!
Вопрос правильный, но ответ очевиден. Предлагается заменить масло А1В1, имеющее сниженную HTHS, маслом, имеющим более высокие показатели. Единственное, что ухудшится - топливная экономичность в пределах 1-2%. Остальное только улучшится. Улучшится защита двигателя от износа, возрастет стойкость к перегреву, уменьшится количество отложений в двигателе и т.д. Перечисленные параметры в России имеют большее значение, чем топливная экономичность.
Гость Геннадий
Долго набирал ответ, но он почему-то не разместился в ветке :(
Поэтому ещё раз, но кратко.
Два утверждения по двигателю Ford Duratorq TDCi 2.5 (Форд, естественно, требует WSS-M2C913-B 5w-30):
1. Конструкция двигателя ТРЕБУЕТ использование масел с определяемым данным WSS диапазоном HTHS.
2. Конструкция двигателя ДОПУСКАЕТ использование масел с определяемым данным WSS диапазоном HTHS (для экономии топлива, вероятно).
Правильно ли я понял, что корректным Вы считаете утверждение 2, а не 1?
И ещё вопрос: не могли бы Вы в свете данного вопроса прокомментировать примечания (последние 4 строчки) к документу Volvo Passager Cars Longlife Engine Oil Requirements 2005? Сам документвыслал Вам электронной почтой.
Заранее благодарен за ответ.
Гость Геннадий
И ещё вопрос вдогоку:
Можно ли утверждать, что B5 - это сочетание защитных свойств B4 с энергоэффективностью B1?
Или, таки, B4 по-любому предпочтительнее, чем B1/B5/WSS-M2C913-B, если забыть про экономию топлива?
Прошу прощения за навязчивость, просто вопрос для меня очень актуален. Использую только продукцию LM, сейчас менять масло, и надо решить: продолжать использовать Leichtlauf Special SAE 5W-30 (WSS-M2C913-B), или перейти на Leichtlauf Special LL SAE 5W-30 (или что-то ещё лучше будет?).
Если переходить, то хотелось бы сделать это осознанно, т.е. чётко понимая целесообразность.
B5 это В1, только на увеличенные интервалы замены.
В4 - масла для высокофорсированных дизелей с непосредственным впрыском Common Rail или насос-форсунка, эти двигатели отличает более жесткий тепловой режим и повышенная температура в камерах сгорания. Надеюсь убедил? Я бы забыл о топливной экономии и обратил бы внимание на ресурс, особенно в связи с политикой Форда (постройка "одноразовых" двигателей без ремонтных размеров и соотв. деталей.
Наши рекомендации опробованы на некоторых предприятиях, использующих Транзиты еще 2 года назад. На Фордовских маслах двигатели имеют повышенный износ, меняем на А3/В3В4 и проблемы уходят.
Гость Геннадий
Огромное спасибо, Борода! Вы меня почти убедили. Меня всегда смущало требование Форда использовать WSS-M2C913-B на совершенно разных по классу и конструкции двигателях. Ну не бывает так! :)
А можно всё-таки кратко прокомментировать примечания к высланному Вам документу? Ну, очень интересно знать Ваше мнение...
По поводу Leichtlauf Special LL: оптимально? Или в гамме продукции ЛМ есть что-то ещё лучше?
Комментарии:
1. ACEA A5B5 "не может быть заменено другим маслом" т.к. другие не обеспечивают увеличенный пробег (а кто у нас меняет масло раз в 30 т.км.?)На стандартный интервал легко заменяется.
2. Из тех-же соображений.
3. У WSS достаточно высокая щёлочность, а для А1В1 она не оговорена.
4. Должно соблюсти требования к маслам Common Rail, а в данном случае, видимо, насос-форсунка Фольксвагена (может быть, не уверен)
