Гость Сергей Опубликовано: April 18, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2008 Подскажите: Мазда RX-7. Японец. 98 г.в. твин-турбо, немного поддымливает, какое масло лучше использовать именно для ротора? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 21, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2008 Имеется обширный положительный опыт применения синтетики Synthoil Race Tech 10W-60 в роторных моторах, при этом в бензин (!) добавлялась двухтактная синтетика Racing Synth 2T в соотношении 1:100. Опробовано на багги Р. Арифулина с роторнам мотором. Роторный мотор по своей природе склонен к повышенному расходу масла, поэтому завод рекомендует минералку (только на RX8-синтетику), наши рекомендации отличаются от рекомендаций завода. P.S. Слабое дымление может быть из-за турбины, что не зависит от масла и от общего состояния двигателя. Легко проверить по наличию масла в воздухопроводах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Сергей Опубликовано: April 27, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2008 Дело в том, что в Вашем случае, если я правильно понял, ротор без непосредственного впрыска масла в камеру сгорания, соответственно, и добавляется 2-х тактное масло в топливо. На Мазде есть впрыск масла в камеру сгорания посредством спец. форсунок. Насколько мы знаем, у минералки больше угар, соответственно при применении минералки в роторе образуется больше кокса, как будет вести себя синтетика? Что лучше будет смазывать и меньше гореть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2008 Именно так, Вы правы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Сергей Опубликовано: April 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2008 Я конечно понимаю:) но что ж все таки лучше для ротора в моем случае??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 4, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2008 Есть смысл использовать Synthoil Race Tech 10W-60. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
