Гость Вениамин Опубликовано: May 16, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2008 Здравствуйте У меня праворульная toyota duet UA-M100A ( аналог daihasu storia), автомат. 2002 года, пробег 30тыс двигатель EJ-VE . масло не ест Почитав обзоры, решил перейти на продукцию ЛМ. С маслом определился Leichtlauf Special AA SAE 5W-30, как раз 5w30 указано в спецификации. Хочу также заменить масло в коробке, гидроусилителе и тормозную. Что посоветуете? документация на японском, там хрен разберешь, единственно что нашел что надо 0.4 литра api gl-5 sae 85w-90 2.1литра api gl-3 sae 75w-90 1 литра api gl-5 sae 85w-90 очевидно 2.1 литра это масло в коробку. а 0.4 и 1 одно для гидроусилителя, другое тормозная. или наоброт. Да, в самой машине на бачке с тормозной написано лить dot-3 жидкость. Так что посоветуете купить? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость den Опубликовано: May 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2008 то-же аналогичный вопрос,Toyota Platz,2001 масло в мотор Leichtlauf Special AA SAE 5W-30 или же MoS2 LEICHTLAUF SAE 10W-40? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2008 В двигатель 2,3 литра (с фильтром) Leichtlauf Special AA SAE 5W-30, в коробку передач 2,1 литра Hochleistutg Getriebeoil 75W-90 GL4+, артикул 3979, в раздаточную коробку (при наличии полного привода) 0,4 литра Hypoid Getriebeoil 80W-90 GL5, артикул 3924, в задний мост (при наличии полного привода) 1 литр Hypoid Getriebeoil 80W-90 GL5, артикул 3924. Тормозная жидкость Brems Flussigkeit DOT 4 (около литра), артикул 8834, DOT 3 - минимальные требования. В ГУР около литра ATF III, артикул 1951. Я понимаю, что есть некоторые разночтения с инструкцией, рекомендую лучший продукт с запасом по свойствам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2008 Годится и то, и другое. Если мотор с признаками износа, то MoS2 LEICHTLAUF SAE 10W-40 предпочтительнее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
