Гость Толя Опубликовано: May 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2008 Посоветуйте масло для FORD MONDEO 1.8TD пробег 150000. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 23, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2008 Заводская рекомендация М2С913А или М2С912-А1, то есть ЛМ Spezial Leichtlauf 5W-30, артикул 3975, но эти требования минимальны. В российских условиях есть смысл использовать масло с лучшей защитой от износа - Spezial Leichtlauf LL 5W-30, артикул 1192. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость ТОЛЯ Опубликовано: June 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2008 А можно залить масло с дисульфидом молибдена 10w40? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: June 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2008 Можно, противопоказаний нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость ТОЛЯ Опубликовано: June 19, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2008 А как долго можно его использовать и через сколько менять? До этого лил 5W40 менял через 5-6тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: June 20, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2008 Можно использовать постоянно и менять так же, как 5W-40. А почему Вас 5W-40 не устраивает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость ТОЛЯ Опубликовано: June 20, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2008 Просто решил купить масло подешевле.А какой минусовой предел у масла с дисульфидом молибдена 10w40? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: June 20, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2008 Фактический предел -32 оС, испытано. По классификации запуск двигателя -25 оС, прокачка -30 оС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
