Гость Алексей Опубликовано: June 4, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2008 Поясните, пожалуйста, что означает приставка "НС" в наименовании моторного масла, например НС-синтетическое моторное масло 10W-40 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: June 5, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2008 НС - обозначение способа производства базового масла. Данная информация является обязательной для немецких производителей, поэтому и отражена на этикетке. Для потребителя имеют значение классификации масла и его вязкость, технология производства не важна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: June 6, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2008 Понятно. Скажите, это масло синтетическое ? НС-синтетическое моторное масло 10W-40 Optimal 10W-40 Артикулы: 3929 | 3930 | 3931 | 3932 | Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: June 6, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2008 На данный момент разделение масел на синтетические и прочие на актуальною Масло Оптималь производится по технологии глубокого гидрокрекинга (НС-синтеза). Данный процесс производства имеет много названий: гидросинтетика, МС-синтез, техносинтез, синтетик бленд и др. Свойства этого масла соответствуют синтетике - термоокислительная стабильность, моющие и антифрикционные, высокий индекс вязкости и т.п. Особенностью гидрокрекинга является направленная молекулярная перестройка молекул сырья для получения базового масла с заданными свойствами. Преимущества технологии: сохранение высокой адгезии масла к деталям двигателя при достаточно низкой цене. В настоящее время происходит сокращение производства пакетов присадок, используемых для создания 100% синтетических масел, соответственно падает их производство. По прогнозам до 2010 года производство 100% синтетики сократится до 8 и менее % от общего числа выпускаемых масел, их место займет НС-синтез. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
