samand Опубликовано: July 29, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2009 Подскажите какле масло лучше использовать в Приоре 2009 г.в., дв 1,6. Хочу заменить заводское. Раньше на ВАЗ-21103 пользовался MoS2 Leichtlauf 10W-40. Заводом "АВТО-ВАЗ" рекомендовано Optimal 10W. Ну и что лучше всего залить в коробку и систему охлаждения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 29, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2009 Подскажите какле масло лучше использовать в Приоре 2009 г.в., дв 1,6. Хочу заменить заводское. Раньше на ВАЗ-21103 пользовался MoS2 Leichtlauf 10W-40. Заводом "АВТО-ВАЗ" рекомендовано Optimal 10W. Ну и что лучше всего залить в коробку и систему охлаждения. Продолжайте пользоваться MoS2 Leichtlauf 10W-40. Оно поможет двигателю пройти обкатку с наименьшими потерями и по антифрикционным свойствам превосходит рекомендации ВАЗа. В коробку: Hypoid-Getribeoil TDL 75W-90 GL-4/5. В систему охлаждения готовый к применению универсальный антифриз GTL 11 (арт. 8849) или концентрат G11 (арт. 8845) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samand Опубликовано: July 30, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2009 Спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diachenkov Опубликовано: September 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2009 Почему в коробку: Hypoid-Getribeoil TDL 75W-90 GL-4/5? Разве на приоре коробка с гипоидной передачей? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2009 Почему в коробку: Hypoid-Getribeoil TDL 75W-90 GL-4/5? Разве на приоре коробка с гипоидной передачей? Масло относят к классификации „TOTAL DRIVE LINE“ (TDL – для смазки всех систем трансмиссии) и оно полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к маслам для синхронизированных и несинхронизированных коробок, а также для передач с гипоидным зацеплением. GL4/GL5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samand Опубликовано: October 23, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2009 А что посоветуете для тормозной системы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 23, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2009 А что посоветуете для тормозной системы? Для тормозной системы могу предложить рекомендуемую ВАЗом тормозную жидкость DOT 4 или DOT 5.1 (у неё выше температура кипения и ниже вязкость) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
