nobleor Опубликовано: August 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2013 Доброе время суток. Автомобиль Oepl Vectra B, двигатель – бензин 2L ECOTEC. Возникла проблема – стала моргать лампочка масла на холостых оборотах. Было заменено масло и залита присадка Visco-Stabil. Не помогло. Вскрытие установило износ вкладышей. Заменены вкладыши, но вал, с явным износом, не ремонтировался (по объективным причинам). Масло залито прежнее, с присадкой. Нужно ли использовать какую-нибудь другую присадку для облегчения обкатки. И, что посоветуете залить после обкатки. Заранее благодарю за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2013 Доброе время суток. Автомобиль Oepl Vectra B, двигатель – бензин 2L ECOTEC. Возникла проблема – стала моргать лампочка масла на холостых оборотах. Было заменено масло и залита присадка Visco-Stabil. Не помогло. Вскрытие установило износ вкладышей. Заменены вкладыши, но вал, с явным износом, не ремонтировался (по объективным причинам). Масло залито прежнее, с присадкой. Нужно ли использовать какую-нибудь другую присадку для облегчения обкатки. И, что посоветуете залить после обкатки. Заранее благодарю за ответ. Здравствуйте! В вашем случае, на период обкатки и после неё заливайте полусинтетику с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=237. Присадки уже никакие не нужны, в этом масле все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
