Олень_на_капоте Опубликовано: November 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2013 Решил сменить масло в ГУРе (сейчас Мобил АТФ 320) хочу Liqui Moly Top Tec ATF 1100. Менять буду сам, и отсюда вопрос: надо делать промывку ГУРа, или просто слить старое, залить новое и прокачать? Если надо делать промывку, то как её делать и чем? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 5, 2013 Решил сменить масло в ГУРе (сейчас Мобил АТФ 320) хочу Liqui Moly Top Tec ATF 1100. Менять буду сам, и отсюда вопрос: надо делать промывку ГУРа, или просто слить старое, залить новое и прокачать? Если надо делать промывку, то как её делать и чем? Заранее спасибо. Здравствуйте! В вашем случае, промывку делать не обязательно. Достаточно слить и прокачать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
